Чёрный ящик, делимся накопленным
Сообщение СлепойПью » 18 фев 2012, 19:13
Господа, давайте делиться нашими чёрными ящиками, вот мой:
Итого 410 с хвостиком часов наработки.
Был куплен и установлен осенью 2010 года,
на сей момент все компоненты родные,
даже злосчастные датчики температуры и те не подвели,
даже свеча и та с 10 года :)
Большая часть ошибок это последствия экспериментов.
Re: Чёрный ящик, делимся накопленным
Сообщение Petrov_kamensk » 21 фев 2012, 18:06
Тюмень, Лендровер, все работало до пожара в родной авто проводке.
котлу это акукнулось драйвером Топливного насоса.
все что после первой записи уже холодные пуски.
Платат Рашид.jpg (135.72 КБ) 10927 просмотров
ну а это моя по состоянию на апрель 2010 , показательна упертость в добивании воздуходувки :D
надо потом положить скрин начала сезона чтобы видно было сколько добавилось за сезон
Котел после разборки.jpg (158.61 КБ) 10927 просмотров
devlad
Сообщение devlad » 08 апр 2012, 19:02
Была ошибка 11 в самом начале в морозы, после установки, тут не вижу.
Ошибки накапливаются только на конкретную прошивку? Мои ошибки и другие данные с 1008 и 1004 пропали?
Насос топлива.Подача топлива при запуске должна иметь значение чуть больше чем на малом ? Видно горбик на графике. Так надо?
(У меня гудение при старте - народ крутит насос, уменьшая подачу и убирая гудение.Почему бы просто частотой щелчков не подрегулировать этой же программой ? ).
У них Webasta , а у нас Баста. Pajero IO, Бинар 5Б СВ ( 1014, Р107, Бош). Длинная установка.
Сообщение Petrov_kamensk » 10 сен 2012, 09:18
Дизельный гелентваген с ОМ617 (скорее всего)
самостоятельная установка вместо 46 вебасты.
обращение по невключающейся помпе (ключ сдох)
на форум Плата 910010560.jpg (102.74 КБ) 10273 просмотра
Андрей 25
Сообщение Андрей 25 » 29 ноя 2012, 14:06
добавлю свой, установлен в феврале 2011
MMC Pajero 3.5GDI Бинар5,1015
Ujivod
Сообщение Ujivod » 04 апр 2013, 10:06
Добавляю свой. Установлен в августе 2011. Что профессионалы могут сказать про состояние Бинара? И как из него можно вычислить сколько бензина скушал Бинар: разделить общее время работы на средний расход 0,5 л/час?
Сообщение СлепойПью » 04 апр 2013, 17:34
Ujivod
401 час - нормально.
Что то слишком много срывов и незапусков, - нужно правильность подключения\забора топлива смотреть.
Сообщение Petrov_kamensk » 04 апр 2013, 17:57
нужно ПО до 13 , 17 поднять.
там еще 1004 в работе :)
Сообщение СлепойПью » 05 апр 2013, 11:33
Эээ, насколько я помню, это установка на карбюраторную Оду,
топливо из прямой тройником,
там сразу проблемы с топливоподачей были, видимо до сих продолжаются,
а нужно всего лишь врезаться в бак.
Ujivod
Сообщение Ujivod » 08 апр 2013, 08:22
Нет, там проблемы были с фильтром из синтепона на всасе (он обмерзал и перекрывал воздух), когда воздуха не хватало и когда плавился воздуховод между ветродуйкой и котлом. С осени (когда стало сыро и ушла пыль, убрал фильтр) до весны не было ни одного незапуска по причине топлива. Срывы пламени (ошибка 78) редко были (думаю из-за версии ПО). В работе версия 1014 уже почти 2 года. Да, собственно, перепрошился почти сразу (месяца через 1,5 после установки) как только вышла новая на тот момент 14-я версия для котла и 107 для пульта. Сейчас спаяю кабелек для программатора и перепрошьюсь до последней, 17-й. Решил зиму пережить на том, что есть, т.к. работает и в морозу лучше не трогать без надобности, дабы не создавать себе проблем. А с забором топлива проблемы возникали, когда в баке создавался вакуум при остатке бензина менее 8 литров и когда запускал котел в жару (на улице 25 и машина стоит на солнце). На сколько помню летний запуск бензоБинара обсуждали. Вскипает бензин прежде чем дойдет до горелки.
