Ошибка 14 при заглушенном двигателе
Предпусковой подогреватель Бинар-5-СВ
Модельный ряд 2008-2010 год.
Corbis
Сообщение Corbis » 03 дек 2021, 16:40
Добрый день. имею Бинар 5Д-СВ 2009 года выпуска, прошивки стоят последние на пульте и на блоке. Помпа заменена на Bosch 034. Работало все нормально. Но сейчас начались проблем. При заглушенном двигателе вылетает в ошибку 14, хоть котел запускаешь, хоть помпу отдельно. При заведенном двигателе все нормально работает, штатно. Проверил подкидыванием лампочки на 21 Вт вместо помпы, все работает нормально. Проводку прозвонил с нагрузкой - все нормально. Когда включаешь котел на заглушенной слышно что помпа включается, но вываливается в ошибку. Подключил дополнительно лампочку на 3 Вт. Котел на заглушенной запускается, помпа вылетает в ошибку 14, на заведенной все штатно. Что такое может быть, где искать проблему?
Re: Ошибка 14 при заглушенном двигателе
Сообщение Petrov_kamensk » 03 дек 2021, 17:06
Измерить ток помпы, повесить вместе с помпой лампу 10-12 вт (параллельно)
если лампа горит всегда и ошибка не вываливается, а помпа то работает, то нет - то это износ щеток в помпе.
Edyg
Сообщение Edyg » 27 апр 2022, 09:52
Corbis писал(а):Что такое может быть, где искать проблему? :roll:
Удалось найти проблему?
Вернуться в «Бинар 5 (Выпуск модели прекращен)»
