Идет вызов но трубку не берет CINTERION сб 2645
alex777999
Сообщение alex777999 » 08 фев 2018, 21:10
Помогите разобраться в чем проблема. Месяца два назад приобрел на официальном сайте ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 МИНИ с GSM модемом CINTERION сб 2645. Установили и проработал он месяц нормально. Сейчас появились две проблемы.
Первая запуск с тел не работает. Идет вызов но трубку не берет. Менял симки, телефоны, чистил удалял все с симки лишнее. Приехал к установщикам. Снимали модем , переписывали номера. Не помогло. Подскажите как прошить, может прошивка поможет?
Вторая проблема , запускаю с пульта и печка выключается не нагрев двигатель до заданной температуре. Заметил если стоять то на холостом прогревает до 60, если начинаю движение печка выключается иногда не дойдя и до 30.
Re: Идет вызов но трубку не берет CINTERION сб 2645
Сообщение Petrov_kamensk » 11 фев 2018, 12:02
alex777999 писал(а):. Менял симки, телефоны, чистил удалял все с симки лишнее. Приехал к установщикам. Снимали модем , переписывали номера. Не помогло. Подскажите как прошить, может прошивка поможет?
отключаете питание на Мини, подключаете модем с симкой и доверенными номерами на ней, подаем питание.
пользуемся.
далее все операции с модемом только с отключением питания на изделие.
