Совместимость GSM модема и старой версии подогревателя
CheS
Re: Совместимость GSM модема и старой версии подогревателя
Сообщение CheS » 02 дек 2018, 16:57
Посмотрел версию По - показывает 2017. Либо прежний владелец машины его обновлял, либо котел не такой старый как я думал. Жду модем со дня на день, буду проверять.
OlegIv
Сообщение OlegIv » 18 сен 2019, 15:12
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, совместим ли модем ENFORA GSM1308-50 с блоком управления сб.1935.
Подогреватель Бинар 5Д старого образца, при ремонте был заменен блок управления на вышеуказанную версию. Модем в сети авторизуется, дозвон до него идет, но на смс не реагирует. Все остальные функции подогревателя работают нормально. Что можно попробовать сделать, чтобы заработало управление с модема?
Сообщение ЮВА » 19 сен 2019, 06:34
Раньше (Ваш старый вариант) была схема подключения как во вложенном файле. теперь смотри ссылку http://www.autoterm.ru/content_files/fi ... 45907e.pdf
re_bi_5.pdf
(1.48 МБ) 42 скачивания
OlegIv
Сообщение OlegIv » 19 сен 2019, 11:56
По ссылке на схеме другой тип модема, подключенный по 2м сигнальным проводам Tx, Rx. У меня, повторюсь, модем остался старый, Enfora GSM 1308, который управляется по 4м проводам - Tx, Rx, CTS, RTS. Я так понял по схеме, новая плата предназначена для работы с другим типом модема. Можно ли заставить работать ее со старым модемом Enfora? Может быть, прошить ее старой прошивкой?
Сообщение ЮВА » 19 сен 2019, 12:08
Ну, значит ничего не получится. Там есть различие в электросхеме как раз в модемной части и сигналки.
Придется Вам переходить на СИМКОМ
OlegIv
Сообщение OlegIv » 19 сен 2019, 12:30
Спасибо за информацию!
А нельзя ли взглянуть на схемы новой и старой платы, или они засекречены? Так же интересно с целью ремонта старой платы, там отгнили цепи термопары контроля пламени.
Сообщение Petrov_kamensk » 19 сен 2019, 12:46
Новый модем (Simcom) работает по каналу пульта и разьем на 6 контактов ему не нужен, но на плате то он есть.
сигналы на него выведены точно такие же.
старые прошивки лежат на сайте в разделе Сервис.
Модемы схемы подключения.png (51.21 КБ) 760 просмотров
