Замена драйвера VN820
Re: Замена драйвера VN820
Сообщение Petrov_kamensk » 16 ноя 2013, 11:37
Ремонт платы управления в виде замены драйвера VN820
начальный вид такой
после выкручивания трех саморезов крепления платы и прорезания по периметру для отделения от стенок
аккуратно вытягивая с узкой стороны (за провода, за контакты под свечку) вынимаем плату в заливке.
поверх инструмент для выковыривания и подрезания (стоматологи рулят :) )
Все удалять смысла нет, фото голой платы есть, по этому примерно прицелившись вначале, и уточняясь уже по корпусу, вырезал только нужный кусок.
делалось паяльной станцией тк у нее мощность паяльника малая а греть много то помогал феном.
в обычной жизни два паяльника 60 и 25вт вполне способны сделать тоже самое, а может и одним 60вт можно сделать.
Все установлено и ожидает заливки.
тк процесс грязный, и умение извозится в двух каплях всему мне тоже присуще, то только на словах.
В крышку по периметру наносится Автосил, в плату заливается он же, и все соединятся обратно
(плату не переворачиваем чтобы не вытекло, правильнее конечно в 2 приема делать, заливка ключа, сушка, потом монтаж, но .... )
Одновременно можно закрыть выводы для прошивки (6 штырьков на поверхности) облив их темже автосилом.
Tol64
Сообщение Tol64 » 29 дек 2013, 06:53
здравствуйте.После двух зим успешного пользованием бинаром 5д,устанавливал сам в бампер под фару,на Опель Астру.Вылезла ошибка -14.Все проверил как на форуме советуют-Вывод менять VN820, купил VN920 как понял он понадежнее будет.Теперь хотелось что бы вы разяснили мне некоторые моменты.
1-наскоко греть подложку под драйвером,чтобы его не перегреть?
2-автосил не нашел в продаже.Каким еще можно залить?Есть в наличие двухсоставной полиуритановый герметик.Его можно использовать?
Сообщение Petrov_kamensk » 29 дек 2013, 08:02
1 греть до расплавления припоя, припой брать легкоплавкий с низкой температурой плавления НО Вуда не надо, из ПОСов вполне подходит
2. основное условие не должно быть запаха уксуса, перед заливкой можно лаком покрыть и дать высохнуть.
Tol64
Сообщение Tol64 » 29 дек 2013, 10:21
спасибо за оперативный ответ
a.m.
Сообщение a.m. » 13 янв 2014, 11:44
5Б-СВ N 0379 09сен2010 ПО 1004 наработка 60часов 400 включений , ошибка Н-09 , постоянно накаляется свеча . Пробило VN820 , сопротивление канала при измерении 3 ома , но драйвер не грелся ,герметик на нем цвет не изменил . Заменен на транзистор 2sc8050 ,включающий обмотку реле на 12V ,катушка реле зашунтирована диодом .Контакты реле включают свечу .
Всетаки VN820 слабоват по току ,на пределе .
Не пришлет ли завод драйвер VN920 на замену ,у нас его не купить ?
Сообщение Petrov_kamensk » 13 янв 2014, 11:58
a.m. писал(а):Всетаки VN820 слабоват по току ,на пределе .
номинальный ток свечки 4А, границы прохождения входного контроля 3,0-5,0 А, драйвер помнится 9А, ударный ток включения холодной свечи выдерживает.
VN920 уже жирноват.
на замену всегда присылались VN820.
ps и прошивку бы сменить.
a.m.
Сообщение a.m. » 13 янв 2014, 12:10
Я так понял ,что в настоящий момент устанавливается именно VN920 или нет ?
Сообщение Petrov_kamensk » 13 янв 2014, 12:46
это очень интересный вопрос, по идеи да
но платы идут в заливке по этому в живую посмотреть сложно, а сборка в другом городе.
ответ чуть позже в этом же посте будет.
в сборки 1931 и 1935 устанавливается VN920 на свечку и VN750 на помпу.
a.m.
Сообщение a.m. » 13 янв 2014, 13:19
Себе буду ставить только VN920 , изменяется ли обвязка включения драйвера при замене VN820 на VN920 , что бы правильно работала защита от перегрузки ?
Сообщение Petrov_kamensk » 13 янв 2014, 15:54
защита от перергузки реализуется самим ключем, как и все остальные функции.
сравнить характеристики можно скачав даташиты на VN820 и VN920.
