Блок управления
Re: Блок управления
Сообщение Ратибор77 » 13 фев 2013, 15:26
Кстате по прошивки, может продумать разъем, а то и правда лезть не охота как стоит подогеватель
Re: Блок управления
Сообщение Petrov_kamensk » 13 фев 2013, 16:38
на новом железе будет флеш
но вопщем после обкатки всех хотелок шить будет нечего.
для компакта ни чего ведь нет, не считая исправительной "заплатки".
Gudzima
Re: Блок управления
Сообщение Gudzima » 26 фев 2013, 17:58
Добрый день.
Заказал блок управления сб. 1931 и прижим, для замены вышедшего из строя блока управления старой модификации.
Не заказал индикатор пламени с удлиненными выводами.
Вопрос - можно ли удлинить выводы индикатора пламени самостоятельно?
Предложение - в разделе заказ продукции и цены, при заказе блока управления, добавить информацию о необходимости докупить индикатор пламени.
Re: Блок управления
Сообщение Petrov_kamensk » 26 фев 2013, 19:39
выводы луженые, те по идеи должны спаяться.
взять провод многожильный большого сечения, обмотав вокруг вывода опаять, потом в термоусадку и второй конец в колодку уже.
(большое сечение чтоб минимизировать потерю эдс, тотже МГТФ толстый должен подойти)
qwert82
Re: Блок управления
Сообщение qwert82 » 10 ноя 2016, 05:47
Здавствуйте!У меня бинар5B-Compact 2013 г.выпуска начал выдавать ошибку 03.то 04,то 01,при этом запускается и через несколько секунд отрубается,я так понял надо менять блок управления,какой именно надо заказать и что еще необходимо будет сделать при его замене(прошивка,пульт управления?)
Re: Блок управления
Сообщение ЮВА » 10 ноя 2016, 05:53
Вам нужно заменить два датчика температуры. читайте перечень запчастей на сайте...
VELESXXX
Re: Блок управления
Сообщение VELESXXX » 11 дек 2016, 12:13
У меня требуется замена платы управления.
Бинар бензин номер платы 960.10.09 пульт с тремя кнопками,нагнетатель отдельно,помпа бош.
Еще нужнобудет подключение к сигналке.
Какой комплект мне заказывать? чтобы поставить и все заработало. Без прошивки.
Насколько я понимаю нужна плата с датчиками, прижимная пластина,клей для датчиков, и наверно еще пульт?
Дайте подробный ответ списка для заказа.
VELESXXX
Re: Блок управления
Сообщение VELESXXX » 11 дек 2016, 15:10
Если возможно сделайте управление помпой из салона
Моя старая плата Изображение
Смерть ее пришла по причине срезания фишки для подключения таймера,забыл достать предохранители.
Сейчас включаешь питание загорается дисплей, нажимаешь пуск все тухнет.
Re: Блок управления
Сообщение Petrov_kamensk » 11 дек 2016, 15:38
надо будет сб. 1931 + сб. 1130 + д. 1915 (блок +пульт+ прижим)
но для себя бы перешел на GP
Блок управления GP ( бензин 12 В ) сб. 2422 + Свеча сб 2423 + пульт и прижим.
VELESXXX
Re: Блок управления
Сообщение VELESXXX » 17 дек 2016, 14:29
Заказал вот этот список
Свеча GP 9 в ( 12 в) только для изделий с маркировкой GP - сб 2423
Пульт управления сб. 1130
Прижим (для датчиков в Al корпусе) д. 1915
Чем мазать датчики?
Вопрос, как лучше ставить крышку с платой?
1. Посадить на герметик.
2. Просто прикрутить.
3, Просверлить в крышке дырочки, для удаления попавшей влаги.
Вернуться в «Запасные части»
