Ошибка 13
il110
Re: Ошибка 13
Сообщение il110 » 17 дек 2017, 13:20
добрый вечер. смотрите какая шляпа. не запускается от нормального аккумулятора, но когда заведёшь машину - запускается!
Варианты:
-не хватает напруги?
-плохой контакт?
И подскажите провод массы самого бинара куда должен быть прикручен? Пользуюсь уже лет шесть семь, что забыл))) На клеммах АКБ только плюсовой вижу...
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 17 дек 2017, 13:26
Проверить контакты и предохранители, в том числе и на саму свечу,
минус от жгута прикручен к массе, но сейчас перешли на полное подключение к АКБ,
но и проверить свечу на отложения на ней всякого мусора тоже стоит, на бензиновые не мешает, а вот дизельные чувствуют
il110
Re: Ошибка 13
Сообщение il110 » 17 дек 2017, 14:32
Свечу менял на японскую, зиму отработала, говорят, что они на старых бинарах не живут. Правда? Цена такая хорошая? Но реально как будто не хватает напруги. Хотя бенз качает и аж через несколько попыток капает на землю (у меня нет глушителя и трубы - бинар на грузовике очень низко), старая свеча хорошо работает на ОВ-65)))). И где клеммы нехорошие..фиг знает. Померить потенциал между минусовой клеммой и бинаром? Соединить их проводом?
il110
Re: Ошибка 13
Сообщение il110 » 17 дек 2017, 14:33
Мой Бинар 5Б, старого парка, бенз...
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 17 дек 2017, 15:18
il110 писал(а):Свечу менял на японскую
А на какую, номер сборки помните ?
тк свечка GP на старые блоки не подходят, свечка 9 вольтовая а на неё 12 вольт подаётся, а новые свечи сб3000\3333 под Бинар не предназначены, надо менять разьем.
il110
Re: Ошибка 13
Сообщение il110 » 17 дек 2017, 15:44
ах тыж ёпрст, походу она и просела...надо лезть под крышку...наверное подгорела вдрызг и зажигается когда питание 14 в от гены идёт(((
il110
Re: Ошибка 13
Сообщение il110 » 17 дек 2017, 15:47
киданите ссыль на свечу 12в старого парка бинара бензинового, с номенклатурой, а то видать в нашем магазине лиж бы продать,,,
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 17 дек 2017, 16:01
http://autoterm.ru/parts_order.html#sectionid_28
Должна быть сб. 1128, в запчастях можно посмотреть фото.
il110 писал(а):наверное подгорела вдрызг и зажигается когда питание 14 в от гены идёт(((
исключено, блок измеряет напряжение и снижает его до 12 вольт, а вот поднять не может, по этому если контакты плохие и напряжение в момент появления нагрузки снижается, но еще выше чем порог отключения то работа не останавливается, но и розжига нет.
Palko
Re: Ошибка 13
Сообщение Palko » 27 фев 2018, 05:36
эх, поделюсь и я.. Бина 5Б-СВ, установлен в 2012.
Чистился в 2016, нынче ошибка13 и ни в какую.
Замер топлива - 16мл за две попытки запуска. Все внутренности кардинально в саже (еле продувается).
Petrov_kamensk писал(а):всетаки есть польза все на свети фотографировать.
ктож год назад знал что форум будет, тогда об этом только просили.
есть возможность первую картинку восстановить? а то накручу тут...
http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=116&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0&start=70#p2188
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 27 фев 2018, 06:49
Palko писал(а):есть возможность первую картинку восстановить? а то накручу тут...
можно конечно и найти, но там ни чего полезного нет,
втулку чуть закрутить надо, тип ТН-5\ТН-7 в данном случаи не важен.
