планар 4д-24
Cema37
Re: планар 4д-24
Сообщение Cema37 » 11 окт 2018, 07:03
Попробовал запустить без нагнетателя. Насос щелкнул. Что то внутри загудело. И все затихло. Выдал ошибку. 11 миганий. Неисправность нагнетателя. Какой диагноз?
Re: планар 4д-24
Сообщение Petrov_kamensk » 11 окт 2018, 07:17
если нагнетателя нет, то внутри гудеть нечему.
меняйте нагнетатель и проверяете уже собранный отопитель.
Cema37
Re: планар 4д-24
Сообщение Cema37 » 11 окт 2018, 07:39
Petrov_kamensk писал(а):если нагнетателя нет, то внутри гудеть нечему.
Оно не гудит. А типак как зашипело или типа того. Понятно. Будем проверять собранный.
Re: планар 4д-24
Сообщение Petrov_kamensk » 11 окт 2018, 08:10
ну так шипело это когда свечу разогрели, а там остатки топлива.
Cema37
Re: планар 4д-24
Сообщение Cema37 » 25 окт 2018, 13:24
Всем привет. Запустил наконец то отопитель. Работает отлично. Всем огромнейшее спасибо за помошь.
Особая благодарность. ЮВА. за безвоздмезную помощь с нагнетателем. Я счастлив. :D
aver1111
Re: планар 4д-24
Сообщение aver1111 » 06 дек 2018, 19:12
Здравствуйте, друзья. Имеется автономка 4Д-24 старого выпуска, она долго лежала без дела, но вдруг потребовалась. Решил перед установкой ее протестировать на работоспособность. Пульт от нее не нашел, поэтому просто перемкнул 1(коричневый резистор),3(общий синий) и 5(вкл/выкл белый) контакты в 8 контактном разъеме и повесил диодик на 4 (зеленый). Подключил питание, топливо и насос, нагнетатель заработал, уже хорошо. Выключил ее и решил прокачать топливную (и это было моей роковой ошибкой) путем
кратковременной подачи и отключения напряжения величиной 24В на топливный насос. Но это при этом я забыл отключить насос от блока управления и словил коротыш. За полярностью дурак не следил. Потом отсоединил насос от автономки и прокачал все тем же способом магистраль. Но теперь при включении нагнетатель все также запускается, но через секунд 10-15 начинает мигать 7 ошибка. Предполагаю что вылетел драйвер насоса в блоке управления, хотя видимых повреждений нет. Процессор, я так понимаю, если код неисправности показывает, живой, почитав форум понял, что похоже топливный насос диагностируется первым из всех компонентов. Понимаю что совершил большую глупость, спешка холод и кривые руки меня подвели, хотя сам работал электриком и не одну автономку починил ранее. Может кто нибудь помочь с ремонтом блока управления. Или возможно поменять мой блок на восстановленный. Знаю что производитель это не приветствует, но все же может уже был у кого то опыт ремонта. У самого знаний для ремонта плат маловато. На сколько это вообще возможно и рационально? Новый блок стоит на данный момент 2292р + доставка до моего города рублей 500-600. и все бы ничего, если бы я точно знал что блок поставил и она заработает, а так может там и камеру уже надо менять, да и пульт еще необходимо где то приобрести. А это уже достаточно дорого получается. Честно говоря пока не разбирал, хотел просто посмотреть запустится или нет. Телефон для связи 89027231929. есть Вайбер, вотсап. можете прислать мне сообщение, а я вам сам перезвоню.
Re: планар 4д-24
Сообщение avtonomka34 » 06 дек 2018, 22:58
по проводам насоса и дорожкам дойдёшь до драйвера насоса , рядом квадратик -это диод ты его сжёг, отпаяй его и должно зароботать, потом подпаяешь диод исправный, током примерно на 1а.
aver1111
Re: планар 4д-24
Сообщение aver1111 » 07 дек 2018, 15:50
Спасибо за ответ. Нашел и драйвер и диод. Диод отпаял, он действительно оказался пробит. У меня был установлен диод с маркировкой JN 748 S1DB. Впаял на его место другой SMD диод со старой платы датчика NOx на ток 1 А (похоже это стабилитрон с маркировкой 743 U1D). Попробовал запустить, но теперь вместо 7 ошибки по насосу загорелась 6 ошибка по датчику температуры. Не думаю что мои действия привели к выходу из строя этого датчика, хотя могу ошибаться. На плате его нашел это датчик К1019ЧТ1 в металлическом корпусе. Почитав форум понял что выход из строя этого температурного датчика не редкость. Боюсь только что в продаже не найду уже именно такой. Вроде должен подойти К1019ЕМ1, только одну ножку не использовать нужно будет, если я правильно понимаю. А на что еще можно заменить, наиболее доступное в продаже? Возможно есть какая-либо проверка исправности этого датчика.
aver1111
Re: планар 4д-24
Сообщение aver1111 » 07 дек 2018, 15:53
Тот самый тачтик температуры
Тот самый датчик, я так понимаю.
Re: планар 4д-24
Сообщение Petrov_kamensk » 07 дек 2018, 16:00
дело не в датчике, а в подложке из картона который мокнет, потом отваливается вывод.
Вернуться в «Планар 4Д»
