Запах выхлопа от бинара в салоне (УАЗ Патриот)
bvp200
Сообщение bvp200 » 26 апр 2012, 20:28
Здравствуйте! Можно ли устранить запах выхлопных газов, идущих от бинара в салон автомобиля УАЗ Патриот?
После работы бинара (даже не продолжительной) в салоне образуются выхлопные газы. Если бинар отключен и двигатель прогревается обычным способом, то эти газы в салоне автомобиля не образуются.
Бинар частенько выдает ошибку 11, бывает ошибка 1 и 2.
Бинар-5, УАЗ Патриот 2011 года, бензиновый.
Re: Запах выхлопа от бинара в салоне (УАЗ Патриот)
Сообщение ЮВА » 27 апр 2012, 06:44
Ну, во первых, ошибки свидетельствуют о очень плохой циркуляции тосола при работе Бинара. Такое на Уазах встречается, как с этим бороться - не знаем, мы все-таки не автомобилисты. Что касается выхлопа, то попробуйте отвести подальше трубу выхлопную. А может из-за перегрева это пахнет попавшее на поверхность масло, или еще какая-то грязь?
Сообщение Petrov_kamensk » 27 апр 2012, 07:53
правильно работающий котел в работе не пахнет, запах только в момент выключения появляется (срыв горения, и несгоревшее проскакивает в выхлоп)
если пахнет все время то надо установку пересматривать.
прошивка какая ?
тема будет в общих вопросах, про ошибки 1,2, 11 сначала почитайте с соответствующих темах.
bvp200
Сообщение bvp200 » 27 апр 2012, 17:53
Благодарю за ответы! Поеду к дилеру Теплостара в своем городе, который устанавливал мне бинар (он еще на гарантии). Может быть исправят...
А вообще бинар - вещь!!!
Сообщение СлепойПью » 08 авг 2012, 16:54
Думаю в случае с Патриотом, нужно выхлоп выводить за задний бампер,
то бишь дело не в том что Бинар пахнет выхлопом, а то что качество сборки кузова авто (герметичность) не на высоте.
rv0arm
Сообщение rv0arm » 19 авг 2012, 22:15
СлепойПью писал(а):то бишь дело не в том что Бинар пахнет выхлопом, а то что качество сборки кузова авто (герметичность) не на высоте.
100+++
Это не система виной - это авто такое .
romul666
Сообщение romul666 » 26 авг 2012, 15:46
СлепойПью писал(а):Думаю в случае с Патриотом, нужно выхлоп выводить за задний бампер,
Не надо так о Патриоте, отличная машина. Год назад сам установил Бинар-5 на Патр 2011года, выхлоп справа от КПП и ничего не пахнет!
Бинар и Патриот на бензинке.
bvp200
Сообщение bvp200 » 01 фев 2013, 18:16
Вообщем разобрался с проблемой.
В бинаре не работал какой-то датчик, поэтому он работал в состоянии розжига. Мог минут 15 разжигаться.
Датчик заменили по гарантии, запах выхлопа исчез.
Сообщение Petrov_kamensk » 01 фев 2013, 19:36
так у нас из всех датчиков только индикатор пламени, он на розжиг не влияет но показывает наличие горения.
если горение нет, или его не видит датчик то остановка, продувка и повторный розжиг
НО это все прекрасно слышно.
bvp200
Сообщение bvp200 » 02 фев 2013, 05:44
Petrov_kamensk писал(а):так у нас из всех датчиков только индикатор пламени, он на розжиг не влияет но показывает наличие горения.
Именно так и было. У меня Бинар работал громко, звук был как при розжиге. И запах гари был.
Теперь я знаю, что этот звук должен стихать, когда Бинар розожгется :)
Сейчас все Ок.
Вернуться в «Бинар 5»
