Установка Планар 4ДМ-24 на КАМАЗ
Примеры установок Планар 4, Планар 44, Планар 8 и их модификаций
Терентий
Сообщение Терентий » 20 мар 2012, 15:09
ВикторFD
Re: Установка Планар 4ДМ-24 на КАМАЗ
Сообщение ВикторFD » 20 мар 2012, 19:05
В общем-то под такую установку (кроме, разумеется топл. бака) на новом КАМАЗе на передней панели уже пробиты отверстия, закрытые пластиной, даже сверлить под сам Планар ничего не надо. Вот только "чулка", если висит "попона" для термоизоляции чаще всего не хватает, приходится добавлять, чтобы не пригорела.
Верюжский
Сообщение Верюжский » 23 мар 2012, 21:52
Какую функцию выполняет радиатор, который чуть ниже коленок среднего пассажира?
Сообщение СлепойПью » 24 мар 2012, 10:04
Верюжский писал(а):Какую функцию выполняет радиатор, который чуть ниже коленок среднего пассажира?
Вероятно ту же самую функцию, каковую сейчас выполняет Планар.
Динар
Сообщение Динар » 26 мар 2012, 10:18
Есть подозрение, что если бы сей радиатор выполнял хоть какую-то функцию, вряд ли был бы заменен Планаром. Это была попытка извлечь тепло оттуда, где его нет. Нерпавильные оргрешения приводят к хаосу в кабине.
Прадо 90, V6 3,4л Б5-СВ, 1013, котел-печка-двигатель, Аи95, доп.канал, печка.
Блажен кто не в курсе...
Сообщение Ратибор77 » 26 мар 2012, 16:00
Да иногда такие "инженерные решения" попадаются, пока догадаешься как работает Эйнштейном станешь)))
Динар
Сообщение Динар » 26 мар 2012, 22:44
Отопление "анженерной работы". В связи с неисправностью 2й печки на кухне в Фреде, вместо ремонта или установки воздушника, водитель с благословения хозяина купил масляный обогреватель на 220В, к чему присовокупил бензиновый генератор с изготовлением шкафа на раме для последнего. В результате все-таки была обнаружена нехватка тепла и как дополнение появился газовый инфракрасник как дальнейшее развитие газификации кабины вслед за газовой плиткой для готовки. Мы ходили смотреть на это выражение мировоззрения для поднятия настроения, когда машина была на ремонте. Водитель надменно поглядывая на экскурсантов, рассказывал о сверхнадежности системы. Ещё до взрыва. Поставив машину возле частного дома на ночь, утром он открыл дверь кабины. Включился свет. Проскочила искра (её никто не видел, но других вариантов нет). Произошел взрыв - травил баллон от инфракрасника. Водитель пролетел метров 15. Кабина стала как пасхальное яйцо. Водитель оклемался, кабину заменили. После этого случая наши сотрудники перестали ныть по поводу изъятия газовых баллонов из машин и хранении их на улице на время ремонта. К чему я? Ставьте Планары, господа владельцы грузовиков.
Верюжский
Сообщение Верюжский » 27 мар 2012, 04:24
Какова вероятность и последствия утечки топлива, из топливного бака в отопитель самотеком при нарушении герметичности топливного насоса, при монтаже изображенном выше?
Сообщение Ратибор77 » 27 мар 2012, 07:53
Верюжский писал(а):Какова вероятность и последствия утечки топлива, из топливного бака в отопитель самотеком при нарушении герметичности топливного насоса, при монтаже изображенном выше?
Блин, каюсь теорию вероятности (игр) прогулял в универе)))) а то бы высчитал...
вероятность есть всегда, главное чтобы руки росли с нужного места...
Сообщение Petrov_kamensk » 27 мар 2012, 08:05
последствия предсказуемые топливо попадет в камеру сгорания, наполнит ее и через выхлопную трубу попадет на улицу.
при включении будет сильно дымить, возможно что розжиг произойдет только после проветривания камеры.
изначально насос герметичен и не дает протечек топлива, после длительной эксплуатации можно предположить наложение нескольких факторов когда потеряется герметичность, НО он тогда и качать не будет при нормальной работе.
