Binar-5S Начало
Предпусковой подогреватель
СлепойПью
Re: Binar-5S Начало
Сообщение СлепойПью » 08 сен 2016, 12:21
Роман, допускаю что дело было только в необходимости подтяжки.
Но в целом качество шлангов в комплекте Компакта было чудовищным, и зажимать их пружинными хомутами было бессмысленным - они их банально не прожимали.
Разные дилеры выходили из этой ситуации по своему, кто то применял шланги от немцев остающиеся от монтажей, кто то покупал импортные аналоги, но то что шланги дрянь, говорили 100% дилеров.
И вот когда мы победили и в комплектах будут приличные шланги вы затеваете этот разговор.
Согласен что чем больше пластиковых уголков тем лучше, но это немножко но удорожает комплект.
Возьмите недостающий уголок из ящика в котором храните остатки от прошлых монтажей и делов.
Теплостар Москва
+79269943120 Станислав
roman436
Re: Binar-5S Начало
Сообщение roman436 » 09 сен 2016, 03:10
Здесь я с Вами согласен, без подтяжки течь 100%.
Я то смогу взять из соседнего комплекта, а другой счастливый обладатель Бинара-5S у которого нет склада с отопителями?
Я думаю мало кто будет что то изобретать, установят Бинар тем что есть.
Тойота Калдина 2000 г.в. БинарS + GSM
Mahoritos
Re: Binar-5S Начало
Сообщение Mahoritos » 09 сен 2016, 09:22
Поставил вчера у оф. установщиков дизельный Бинар-5S. Порадовался, что теперь машина быстро будет до раб. температуры прогреваться - утрами уже градусов 10, а ДВС нифига не греется, если салон еще топить.
Но радость была недолгой, уже сегодня по пути на работу выскочила ошибка 24, а температура указывается произвольная (-88..89 или --)
Пока к установщикам не ездил, надо отгул брать, но звоночек тревожный, надеюсь, что просто совпадение - все таки всякое бывает.
update: ошибка и сбой в показаниях датчиков произошли утром, во время обеда вышел к машине - всё пришло в норму, температуру начал показывать нормально. Попробовал запустить - котел спокойно отработал 15 минут, до ждущего режима дойти не успел, но догрел ОЖ с 30 до 83 градусов.
Перевел котел в режим догревателя с автоматическим включением, буду мониторить.
Последний раз редактировалось Mahoritos 09 сен 2016, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СлепойПью
Re: Binar-5S Начало
Сообщение СлепойПью » 09 сен 2016, 09:32
А какой именно дилер производил монтаж ?
Что за авто ?
Теплостар Москва
IKI
Re: Binar-5S Начало
Сообщение IKI » 09 сен 2016, 09:50
Mahoritos писал(а):Поставил вчера у оф. установщиков дизельный Бинар-5S.
Не могли бы Вы сообщить номер подогревателя? Он указан в гарантийном талоне или на этикетке на коробке.
И, если можно, пришлите номер Вашего телефона в личку.
alexsin
Re: Binar-5S Начало
Сообщение alexsin » 09 сен 2016, 21:51
Приветствую коллег форумчан!
Вчера закончил установку, почти неделю не спеша монтировал)..
Покупал в Нижнем Новгороде у дилера. Директор Андрей отзывчивый и порядочный, отправил мне комплект с рейсовым автобусом.
Первый запуск был с ошибкой, с второго раза запустился и отработал как надо. Сегодня утром запустил из дома со смартфона, пришёл в гараж-движок горячий-сказка! Завтра буду обкатывать в режиме догревателя.
Терентий
Re: Binar-5S Начало
Сообщение Терентий » 09 сен 2016, 22:41
alexsin писал(а):Приветствую коллег форумчан!
И Вам доброго времени суток. А можно фото, подробности?
alexsin
Re: Binar-5S Начало
Сообщение alexsin » 09 сен 2016, 23:50
Терентий писал(а):А можно фото, подробности?
Вы хотите увидеть фотографии процесса установки? Если так, то сюда выкладывать? И какие подробности интересуют?
Re: Binar-5S Начало
Сообщение Petrov_kamensk » 10 сен 2016, 08:03
alexsin писал(а):Если так, то сюда выкладывать?
в окне ответа ниже кнопки отправить, вкладка Вложения, вот туда и прикрепляйте.
alexsin
Re: Binar-5S Начало
Сообщение alexsin » 12 сен 2016, 00:28
Ну вот и не большой фотоотчёт.
Установка на KIA Sorento и как у меня это получилось:
Решил использовать штатные отверстия на фартуке правого крыла. Я так понимаю эти отверстия предназначены для установки Вебасто.
DSC06600 1.jpg (974.37 КБ) 5080 просмотров
Согнул из стальной полосы 4мм вот такие угольники-опоры для котла. Вся сложность заключалась в отверстиях в их правильной разметке. Четвёртую дырку в фартуке решил не сверлить и оправдано, на трёх опорах котёл держится очень уверенно.
DSC06606 1.jpg (1.15 МБ) 5080 просмотров
Пластину крепления
Разрезал на две такие части и просверлил в малой половине 2 отверстия 7мм.
DSC06602 1.jpg (1.13 МБ) 5080 просмотров
Далее закрепил на котёл. На той стороне котла, где закрепил меньшую половину пластины крепления, нарезал резьбу М6 в отверстиях. Я не знаю для чего они, но были и резьба в них нарезалась отлично.
DSC06603 1.jpg (968.82 КБ) 5080 просмотров
DSC06604 1.jpg (943.52 КБ) 5080 просмотров
Устанавливаем Помпу. Подгоняем шланги по месту, желательно чтобы ни чего не касались и как следствие не стучали по кузову при запуске двигателя и не перетирались.
Вот так выглядит в собранном состоянии
DSC06659 1.jpg (1.06 МБ) 5080 просмотров
На этой фото лучше видно как котёл закреплен на угольниках
DSC06660 1.jpg (996.66 КБ) 5080 просмотров
Топливный насос закрепил в штатное отверстие на раме.
DSC06663 1.jpg (1 МБ) 5080 просмотров
Выхлопная труба также закрепилась в штатное отверстие на раме.
DSC06664 1.jpg (909.48 КБ) 5080 просмотров
Под руками не оказалось чем уплотнить. Обмотал жаростойкой тканью и она у меня вся распустилась))))... Надо будет переделать)
DSC06666 1.jpg (1.01 МБ) 5080 просмотров
Установку топливозаборника в баке не получилось зафиксировать. Да и сложного там ни чего нет, только аккуратность, особенно с поплавком указателя уровня.
Вернуться в «Binar-5S»
