Переход на "малый" режим
dryg
Сообщение dryg » 16 фев 2015, 09:03
Добрый день.
Месяц назад установил БИНАР-5Д-КОМПАКТ 12В-GP МК (С ЯПОНСКОЙ СВЕЧОЙ).
Начал замечать следующую проблему: температура жидкости менее 70 градусов ( 50, 40 и так далее...), а БУ устанавливает режим "малый". Это происходит не всегда, примерно один раз из десяти (что мною было замечено). Вопрос: как это можно исправить?
В остальном претензий нет, работает как часы.
Re: Переход на "малый" режим
Сообщение ЮВА » 16 фев 2015, 09:21
Любопытство не порок.... , как шутили в детстве.
При работе камеры сгорания на полном режиме в некоторых частях теплообменника и самой камеры наблюдается сажеобразование. Связано это с тем, что невозможно обеспечить совершенно равномерное распределения топлива и воздуха по всему объему горения. Вначале сажа представляет собой рыхлый слой копоти, но если его не удалить вовремя, то она превращается в плотный нагар, который очень трудно отмыть или отскоблить.
В тоже самое время если изменить длину факела пламени, интенсивность горения, то сажа выгорает.
Для самоочистки в "Бинаре" введен режим выжигания. Он автоматически переводит котел на 5 минут на малый режим после того, как на полном режиме набирается 30 минут работы. Время суммируется и от нескольких запусков. Таким образом программа спасает Вас от неминуемой чистки котла.
Метод избавления очень простой - не следите за работой устройства, оно само за очень многим следит.
dryg
Сообщение dryg » 16 фев 2015, 15:11
Спасибо за ответ, будем знать.
А вообще можно было просто в инструкции тоже самое написать.
Сообщение Petrov_kamensk » 16 фев 2015, 15:27
да наверное уже пора, и в следующей версии инструкции точно будет.
MARSHAL
Сообщение MARSHAL » 21 янв 2016, 13:39
dryg писал(а):Спасибо за ответ, будем знать.
В "Руководство по эксплуатации" можно указать, конечно и это )) Но при подобном подходе и детализации "руководство" наберет большой объем. Интересно, в каком томе, в 3-м или 4-м, будет описан ваш вопрос?
На форуме проще узнать о "нюансах", для чего он и создан ))
Сообщение Petrov_kamensk » 21 янв 2016, 17:38
Всё сделалось по другому, индикации режимов работы нет, не видно как работает не возникает вопросов "а почему?"
функционал при этом не страдает.
Вернуться в «Гарантия»
