Дефект Бинар 5Д
BOJIK
Дефект Бинар 5Д
Сообщение BOJIK » 06 фев 2014, 06:41
День добрый! В июне 2013года был приобретён на сайте autoterm.ru бинар 5Д с модулем GSM. По скольку ближаиший акредетованный центр где можно его установить находиться за 500км, ставил само собой сам...
Спустя некоторое время (2-3 месяца) после установки отмечено падение уровня в расширительном бачке, подозревая течи сочленений (вновь установленных в процессе монтожа бинара) был произведён осмотр, в результате которого выявлены незначительные течи, и устранены, после чего долит уровень в расширитель.
Спустя некоторое время уровень в расширительном бачке опять упал, повторный осмотр течи не выявил.
На днях в мороз, на полностью прогретой машине (спустя 3 часа с последнего пуска бинара) при открытии капота отмечено парение из впускного патрубка бинара (самая высокая точка) с резким запохом антифриза!
Есть серьёзные подозрения что течёт котёл самого устроства! Что характерно, скорее всего он течёт с момента установки.
BOJIK
Re: Дефект Бинар 5Д
Сообщение BOJIK » 07 фев 2014, 03:41
Вскрытие показало, ВСЕ болты в конструкции котла не затянуты, доворот болтов от 45 до 120град.
Течь в двух местах, между двумя частями теплообменника и внешняя крышка теплообменника со стороны наклейки с характеристиками.
БРАКОДЕЛЫ!
Re: Дефект Бинар 5Д
Сообщение Petrov_kamensk » 07 фев 2014, 04:03
в июне уже все записывалось
по этому Номера в студию, в гарантийном талоне они все есть
нам потребуется номер гарантийного талона, номер изделия и даты
BOJIK
Re: Дефект Бинар 5Д
Сообщение BOJIK » 07 фев 2014, 17:07
Вот что самое интересное, нашел гарантийник, он как не странно полу пустой :evil: к сожалению искать его начал после того как установил "котёл" обратно, нужно было серийник самого устройства сфотографировать....
Дабы не быть голословным, вот пару фотографий
заметте подтёк по контуру крышки
тут в ожидаемом месте (по нижнему и правому краю) наблюдаем изрядно засушенный антифриз, красного (ржавого) цвета
в центральной части (переход из одной части в другую, теплообменника) точно такие же отложения из запекшигося антифриза (фото к сожалению не сделал)
Последний раз редактировалось BOJIK 10 фев 2014, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дефект Бинар 5Д
Сообщение boot_56 » 08 фев 2014, 00:16
BOJIK писал(а):Вскрытие показало, ВСЕ болты в конструкции котла не затянуты, доворот болтов от 45 до 120град.
БРАКОДЕЛЫ!
В инструкцию по установке можно включить проверку затяжки винтов. Мне тоже тоже закручивать приходилось. Бинар 5Д-СВ 2010 г.
dimok63
Re: Дефект Бинар 5Д
Сообщение dimok63 » 10 фев 2014, 10:14
BOJIK писал(а):Вот что самое интересное, нашел гарантийник, он как не странно полу пустой :evil: к сожалению искать его начал после того как установил "котёл" обратно, нужно было серийник самого устройства сфотографировать....
Фоток не видно
BOJIK
Re: Дефект Бинар 5Д
Сообщение BOJIK » 10 фев 2014, 14:40
поправил фотографии
dimok63
Re: Дефект Бинар 5Д
Сообщение dimok63 » 11 фев 2014, 10:55
BOJIK писал(а):поправил фотографии
Все видно из гарантийника (он не полупустой) номер котла и кто упаковал и когда. На тот момент еще в Бинарах не записывались номера ТН свечи нагнетателя пульта.
Сейчас проведем небольшое расследование.
Вернуться в «Гарантия»
