Начались морозы Бинар 5Д-компакт таки подвел
Re: Начались морозы Бинар 5Д-компакт таки подвел
Сообщение СлепойПью » 15 янв 2014, 13:45
Ратибор77 писал(а):
СлепойПью писал(а):...... но если для демонтажа Бинара нужно снять АКПП, то это меня не удивит :)
Я знаю случаи когда для установки предпусковика движки вытаскивали... клиент платит почему бы и нет?
Кто платит ?
Котёл свежий - на гарантии.
Сообщение Ратибор77 » 15 янв 2014, 14:21
Кто платит ?
Клиент платит... а вот тут качество продукции выходит на первое место... при такой установки уже не поставишь Бинар (со всеми его болячками)...
Сообщение СлепойПью » 15 янв 2014, 14:28
Ратибор77 писал(а):Клиент платит... а вот тут качество продукции выходит на первое место... при такой установки уже не поставишь Бинар (со всеми его болячками)...
Клиент не платит, - гарантия,
Сообщение Ратибор77 » 15 янв 2014, 15:33
Клиент платит за установку, вот чтобы гарантия не возникла, ставить нужно качественный продукт..
Просто человек захотел, вытащили ДВС и установили (по другому никак не ставился) правда ставили Эбер...
Просто при такой установке оговариваются особые условия гарантии... Гарантия бесплатно, но снятие ДВС за денежку...
Noryk
Сообщение Noryk » 21 янв 2014, 10:33
Вести с полей танковых сражений. Т.е. от танкистов.
Как обычно все ломается тогда когда не ненужно, не поленился/психанул (нужное подчеркнуть)
и снял турбинку с бинара для внимательного и очень вкрадчего поиска той самой песчинки о которой говорят заводчане.
Не стал протирать не чем, и выложил "в исходнике".
Когда я все протер, даже спиртиком (от нано пыли), собрал обратно, и.... не чего не закрутилось.
Долго думал, о чем же говорил boot_56 http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?p=26902#p26902
Да и минус -40 не было в Москве пока в этом году.
А вы говорите причем тут гарантия.
Сообщение ЮВА » 21 янв 2014, 10:45
На крышке по диаметру явные следы задевания крыльчатки.
Почитайте вложение, сейчас уже не осталось почти "пострадавших", поэтому на форуме это далеко.
Ремонт нагнетателя.zip
(3.89 КБ) 237 скачиваний
Сообщение Petrov_kamensk » 21 янв 2014, 10:57
Noryk писал(а):и снял турбинку с бинара для внимательного и очень вкрадчего поиска той самой песчинки о которой говорят заводчане.
фото рабочего колеса есть ?
сейчас делают гораздо больший зазор и еще и паз для удаления попавшей пыли\песка внесли.
Noryk писал(а):собрал обратно, и.... не чего не закрутилось.
в профиле Москва, значит вполне можно обратится к СлепомуПью и все устранить.
скорее всего при подобной перегрузке были повреждены ключи одного из плечь, после чего старт стал не возможен из любого положения, в другое положение переставить - будет работать, но это не выход, а так справка.
Noryk
Сообщение Noryk » 21 янв 2014, 12:04
ЮВА писал(а):На крышке по диаметру явные следы задевания крыльчатки.
Это я тоже догадался, что со временем крыльчатка начала задевать о кожух.
И также, что это было частым явлением. (покурив внимательно форум)
Petrov_kamensk писал(а):фото рабочего колеса есть ?
Увы но нет.Но на нем практически не чего не видно, т.е.
терлась похоже средняя часть крыльчатки там где ступенька.
Petrov_kamensk писал(а): скорее всего при подобной перегрузке были повреждены ключи одного из плечь, после чего старт стал не возможен из любого положения, в другое положение переставить - будет работать, но это не выход, а так справка.
Слава богу электроника жива. Просто все настолько деформировалось или подвинулось (не знаю что именно произошло),
что как только собираешь все обратно, крыльчатка просто заклинивается и с трудом вращается руками через входные/выходные
отверстия турбины. Более того, у крыльчатки (не у подшипника) есть осевое биение около 1-1.5 мм. (примерно на глаз).
Поскольку турбина была снята, и ставить обратно турбину которая заведомо не работает более чем глупо , учитывая что без бинара в салоне не жарко.
Потому я по всей окружности, без фанатизма, шкуркой (ну что было под рукой) подточил крышку турбины (ну может около 0.1-0.4 мм снял не суть). Теперь турбина
вновь заработала, и опять в машине тепло. Но все еще слышны касания крыльчатки о кожух.
Petrov_kamensk писал(а): в профиле Москва, значит вполне можно обратится к СлепомуПью и все устранить
Да вы не ошиблись, я в Москве. Вот надеюсь многоуважаемый СлепойПью скажет когда можно подъехать и все устранить в рамках гарантийных обязательств.
ЗЫ Турбина легко снимается (когда не страшно слегка испачкаться.) не снимая бинар с машины.
Сообщение Petrov_kamensk » 21 янв 2014, 12:37
Noryk писал(а): Более того, у крыльчатки (не у подшипника) есть осевое биение около 1-1.5 мм. (примерно на глаз).
осевое это вдоль оси, а зазор между корпусом и колесом 0.3 всего
если делать больше то сильно падает производительность по воздуху, так что как люфтит вдоль оси не представляют.
радиальное может быть у рабочего колеса без проточки, устраняется острым ножом или\и наждачной бумагой прямо на котле.
профиль СлепогоПью тынс
Noryk
Сообщение Noryk » 21 янв 2014, 12:53
Petrov_kamensk писал(а):радиальное может быть у рабочего колеса без проточки
Посыпаю голову пеплом, конечно же радиальное!!!
Спасибо что поправили.
Petrov_kamensk писал(а):устраняется острым ножом или\и наждачной бумагой прямо на котле
И прощай балансировка :| . Тоже сомнительный вариант.
Вернуться в «Гарантия»
