Викторина 2
Викторина 2
Сообщение СлепойПью » 09 фев 2013, 20:55
Господа, коллеги, вечер добрый.
Второй этап викторины " Угадай проблему".
Итак обычный среднетоннажный китайский Фотон.
Установлен Планар 4ДМ2-24.
Естественно в кабине рация.
Печка изумительно работает до нажатия и удерживания тангенты, спустя пару секунд удерживания печка отрубается...по срыву пламени...
Ваши мысли господа.
Владимир Александрович, а Вас от публикаций в данной теме я попрошу воздержаться... :)
Re: Викторина 2
Сообщение Petrov_kamensk » 09 фев 2013, 22:44
КСВ чему равно ?
добавлюсь что раз описана рация то наводка на провода в планаре может давать все что угодно.
Re: Викторина 2
Сообщение Ратибор77 » 10 фев 2013, 12:48
Прикольно.
То есть пока рация работает в режиме приема все норм, как только переходит в режим передачи срыв...
Может быть банальность в подключении рации и отопителя... и всего лишь в наводке в проводке.
Что приводит к срыву пламени:
1. Некачественное топливо - отпадает
2. Топливный насос - отпадает
3. Забитие сеточки - прикольно было но отпадает
4. Индикатор пламени - интересно как может воздействовать радио волны на термопару
5. Блок управления - может быть, наводка по току или слабая защита от радиопомех....
Не у нас приезжал автобус у него пневмоподвеска падала, выяснили магнитола подключена была на питание блока управления....
Re: Викторина 2
Сообщение boot_56 » 11 фев 2013, 10:10
СлепойПью писал(а):Печка изумительно работает до нажатия и удерживания тангенты, спустя пару секунд удерживания печка отрубается...по срыву пламени...
Гадать. конечно можно, но лучше посмотреть прибором, что вызывет сигнал срыва пламени. Может быть воздуходувка, может датчик пламени или перекосило мозги. Скорее всего это проблема электромагнитной совместимости, если с питанием всё в порядке, разумеется.
Re: Викторина 2
Сообщение СлепойПью » 12 фев 2013, 21:57
Господа, сорри - замотался.
Рассуждал примерно так:
Понятно что дело в помехах, вопрос как они попадают в БУ котла и на что воздействуют.
Первым делом просмотрели питание - тут всё ок - планар сидит на АКБ, рация на прикуривателе, последнее не есть гуд конечно, но бывали расклады и похуже.
Пульт как водится незакреплён и летает по кабине... Пытались менять его местоположение - бес толку.
Пошли по фидеру рации.
Гнездо на блоке в полном порядке, провод - гуд,
антенна ... антенна магнитка, недавно поставил - говорит клиент.
И тут же добавляет что для надёжности крепления исключил из конструкции резиновый чехол ! :)
Антенна на весу - нет проблем,
антенна на крыше - срыв пламени.
Уже после, в разговоре с Владимиром Александровичем, пришли к мнению, что чувствительным к такого рода помехам оказался операционник, обрабатывающий сигнал с индикатора пламени.
Может кому будет полезно, в процессе борьбы с необъяснимым :)
Re: Викторина 2
Сообщение Petrov_kamensk » 13 фев 2013, 04:19
КСВ не измерялось те видимо нечем.
а у некоторых продвинутых сервисов есть еще куча всего, в том числе и установка раций.
есть подозрение что антенна не настроена и отраженной волной идет мощная ВЧ помеха.
Re: Викторина 2
Сообщение Ратибор77 » 13 фев 2013, 07:38
Поставить антенну на крышу через резинку....
Re: Викторина 2
Сообщение СлепойПью » 13 фев 2013, 11:55
Petrov_kamensk писал(а):КСВ не измерялось те видимо нечем.
Лёш, не занимаемся, приблуда стоит копейки конечно.
Антенну сняли, рацию отключили, клиент "всё равно собирался" разориться на нормальную антенну.
Вернуться в «Гарантия»
