Утечки антифриза после ХЛОПКА в остановленном Бинар 5Б-СВ
spec
Сообщение spec » 29 ноя 2012, 20:16
Бинар 5Б-СВ самостоятельная установка (Шевроле Эпика). Пользуюсь месяц, устанавливал самостоятельно строго по мануалу. Блок-помпа-бинар-радиатор отпителя. Установлен под аккумулятором. Запуск подогревателя осуществляется как по таймеру так и при помощи сигнализации. Произошла следующая ситуация, после после 25 минут работы подогревателя (время рабочего цикла было установленно 30 мин. температура воздуха -25), был запущен двигатель и я поехал на обед, по дороге индикатор пульта управления известил меня о том что подогреватель закончил свою работу, повторно его запускать не стал. Проехав около полутора километров после остановки подогревателя прозвучал очень громкий ХЛОПОК в передней части авто там где стоит Бинар. После такого нервного потресения, я немедленно остановился открыл капот и увидел залитую антифризом пластиковую защиту двигателя там где стоит ППД, до данного инцедента сомнений в герметичности системы небыло поскольку неоднократный осмотр места установки пропусков не выявил. После чего появилась течь, в какой части котла сказать немогу все соединения с помпой и системой охлаждения сухие. Повторный запуск подогревателя без проблем, но течь не исчезла.
Может кто сможет объяснить как такое могло произойти, и как дальше быть с данным протекающим устройством которое сейчас очень актуально, за бортом сегодня -29.
dimok63
Re: Утечки антифриза после ХЛОПКА в остановленном Бинар 5Б-С
Сообщение dimok63 » 29 ноя 2012, 20:32
spec писал(а):Бинар 5Б-СВ самостоятельная установка (Шевроле Эпика). Пользуюсь месяц, устанавливал самостоятельно строго по мануалу. Блок-помпа-бинар-радиатор отпителя. Установлен под аккумулятором. Запуск подогревателя осуществляется как по таймеру так и при помощи сигнализации. Произошла следующая ситуация, после после 25 минут работы подогревателя (время рабочего цикла было установленно 30 мин. температура воздуха -25), был запущен двигатель и я поехал на обед, по дороге индикатор пульта управления известил меня о том что подогреватель закончил свою работу, повторно его запускать не стал. Проехав около полутора километров после остановки подогревателя прозвучал очень громкий ХЛОПОК в передней части авто там где стоит Бинар. После такого нервного потресения, я немедленно остановился открыл капот и увидел залитую антифризом пластиковую защиту двигателя там где стоит ППД, до данного инцедента сомнений в герметичности системы небыло поскольку неоднократный осмотр места установки пропусков не выявил. После чего появилась течь, в какой части котла сказать немогу все соединения с помпой и системой охлаждения сухие. Повторный запуск подогревателя без проблем, но течь не исчезла.
Так где течет?
spec
Сообщение spec » 30 ноя 2012, 05:44
Немогу загрузить изображение подтеки видны между горелкой и теплообменником. Фото здесь
для пред просмотра.
большое фото ссылке
http://www.ulhosting.ru/share-DFFA_50B81BE1.html
Сообщение Petrov_kamensk » 30 ноя 2012, 05:46
а в выхлопе Бинара сладким не пахнет ?
spec
Сообщение spec » 30 ноя 2012, 07:31
Сладковатого запаха выхлопа нет, антифриз с выхлопной системы не течет, авто в данный момент в гараже, капли антифриза на полу только в одном месте.
Сообщение Petrov_kamensk » 30 ноя 2012, 07:57
вариантов не много, и при любом из них котел надо будет снимать.
на начала поднять крышку и осмотреть под ней, смыть водой (она сохнет, а ОЖ нет) следы, протянуть все болты по теплообменнику.
ситуация не понятная тк если разрушение литья и ли уплотнения то утечка должны быть большой, если конечно это не трещина.
но тогда не понятен хлопок да еще и такой чтоб его было в салоне слышно.
spec
Сообщение spec » 30 ноя 2012, 10:56
В выходные займусь демонтажом, разбором и осмотром может что и всплывёт больше всего беспокоит именно хлопок который произошел при остановленном подогревателе.
Сообщение Petrov_kamensk » 30 ноя 2012, 10:59
холодно у вас там.
предлагаю запастись, зажимами для пережатия шлангов.
и герметиком Казанским Автосилом, если будет сборка обратно.
spec
Сообщение spec » 30 ноя 2012, 11:54
С этим я думаю проблем не будет. Вскрытие покажет .
Сообщение boot_56 » 01 дек 2012, 09:36
Попробуйте накачать систему охлаждения воздухом до 1-1,2 атм. - будет видно откуда подтекает.
Вернуться в «Гарантия»
