Отправлял блок по гарантии- вернули с той же прошивкой.
Re: Отправлял блок по гарантии- вернули с той же прошивкой.
Сообщение СлепойПью » 10 фев 2012, 17:35
baburovn писал(а):может и монтаж, но компания не первый год ставит предпусковые подогреватели...
запускается же когда температура -8-5 градусов... Может как разтаки помпа не может "прокачать" антифриз, хотя помпа Бош стоит...
я как потребитель указывал как диллеру что проблема скорее всего в прошивке, что на завод в гарантийный отдел звонил и спрашивал - прошитый блок будет?- ответили - да, будет новый блок с последней прошивкой.
покрайней мере если бы была свежая прошивка можно было бы уже посмотреть - в ней дело либо в чем-то другом.
Не первый год это не показатель.
На какую температуру залит антифриз (не по бирке на флаконе, а по показаниям ареометра) ?
С помошью пульта можно задать тип помпы, у вас на Бош настроено ?
Каким образом встроен Бинар в жидкостный контур (до печки или после) ?
Высота расположения котла и помпы ?
Правильно смонтированный Бинар будет работать на любой прошивке, устранять косяки установки перепрошивкой не совсем верно.
Pavel_PR_S
Сообщение Pavel_PR_S » 11 фев 2012, 15:12
Было бы не плохо фото как установлен Бинар увидеть,может действительно где то проблема в неудачном монтаже
Диагностика и ремонт электронных систем автомобилей.Установка,ремонт и обслуживание БИНАРов ,прошивка и диагностика.
Сообщение Petrov_kamensk » 11 фев 2012, 18:12
Недовольство то в том что прошивку не сменили, а не в том что не работает.
baburovn
Сообщение baburovn » 13 фев 2012, 08:10
каждое утро одно и тоже -сначала 11 ошибка, потом тут же пытаешься запустить - вылазит 14 ошибка.
причем днем (видимо пока машина не успевает остыть) нормально цикл проходит, лишь иногда когда одновременно работает двигатель и бинар - он перестает работать.
Сообщение Petrov_kamensk » 13 фев 2012, 08:46
ну так смотрите
11 перегрев, потом показывает что неисправна помпа 14 код, надо разобраться с помпой, потом уже рыть в сторону 11 ошибки.
причем раз железо новое то смотреть именно саму помпу и разьемы на ней.
тему будет отделена если дальше будут продолжения О ошибках.
baburovn
Сообщение baburovn » 13 фев 2012, 12:42
мне как конечному потребителю БЕЗ РАЗНИЦЫ - помпа или еще чтото. мне нужен рабочий подогреватель двигателя и не более. получается сейчас по-новой делать рекламацию на перепрошивку и ждать 2 месяца, когда уже настанет теплое время и проверить запуск в -20 и меньше не предоставится возможным...
Якутянин
Сообщение Якутянин » 13 фев 2012, 12:49
Что ж иы сдесь делаешь КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, если. свои белы ручки. замарать боишься? Тут же все элементарно - посмотреть послушать потрогать
Сообщение Petrov_kamensk » 13 фев 2012, 13:03
baburovn писал(а):мне как конечному потребителю БЕЗ РАЗНИЦЫ - помпа или еще чтото. мне нужен рабочий подогреватель двигателя и не более. получается сейчас по-новой делать рекламацию на перепрошивку и ждать 2 месяца, когда уже настанет теплое время и проверить запуск в -20 и меньше не предоставится возможным...
потом окажется что это у вас помпа неисправна, вы сами это выявить не смогли а прошивкой это не лечится.
аборт по телефону не возможен без применения ручек.
где приобретали там и надо добиватся исполнения гарантийных обязательств, не могут сами прошить ладно, но остальное то в состоянии должны быть сделать.
baburovn
Сообщение baburovn » 13 фев 2012, 13:03
ну может хоть тут решение проблемы найдется. пока вижу лишь отговорки и нежелание работать и решать проблему.
там где ставили- туда и поеду, вот только решится ли проблема... уже получается 2-ой год я без подогревателя)
Сообщение Ратибор77 » 13 фев 2012, 13:22
Интересный Вы человек...
помощь вам оказали, сказали куда и что смотреть...
или какую помощь Вы ожидали????
Вернуться в «Гарантия»
