Недовложение комплектующих
Покупка изделий и комплектующих. Где, как, на каких условиях.
zaq-perm
Re: Недовложение комплектующих
Сообщение zaq-perm » 31 янв 2013, 21:44
dimok63 писал(а):
zaq-perm писал(а):приехал и мой подогреватель Бинар 5Б компакт, но не были обнаружены контакты на топливный насос Thomas. Вопрос, где можно приобрести данные контакты? И попутно хотел узнать, не попадает ли мой нагнетатель под отзывную компанию - №19530007179
Дата изготовления 19 декабря 2012 года
Посмотрите контакт должен быть на жгуте топливного насоса
Нагнетатель нормальный исправленный
Контактов не нашел. Купил аналог - разъем форсунок от Ваза. подошел как влитой
VitekNV
Сообщение VitekNV » 02 окт 2015, 08:12
Добрый день вчера купил подогрев БИНАР-5Б-КОМПАКТ у официального дилера, при вскрытии коробки не обнаружили фильтр на всас воздуха, хотя лежит бумажка в инструкции что с апреля месяца 2014 должен быть, выпуск бинара май 2014, позвонил по бесплатному номеру на сайте сказали что переходная модель типа. если надо докупите сами, но это не дело, цена то 27000, а комплект не полный, на всас ставится обычная трубка, нет даже расширения типа глушитель на всасе.
Сообщение Petrov_kamensk » 02 окт 2015, 08:57
На это у всех производителей есть стандартный ответ:
"Комплектация может меняться от заявленной, не ухудшая качество изделия в целом"
VitekNV
Сообщение VitekNV » 02 окт 2015, 11:08
Может он и не нужен, без фильтра отработал предыдущий лет 7 но это был просто бинар, а на компакт, если смотреть форум, заедает воздуходуйка.
yamal noyabrsk
Сообщение yamal noyabrsk » 12 окт 2015, 16:08
Партия бинаров с января 2015 года нет маленького самореза для крепления котла вместо него 2 коротких болтика вместо одного с/н 880006507.
Max174
Сообщение Max174 » 14 окт 2015, 10:33
Декабрь 2014, тоже отсутствует саморез, уже третий или четвёртый комплект.
Вернуться в «Покупка»
