какой подогреватель выбрать?
Покупка изделий и комплектующих. Где, как, на каких условиях.
Viktor22
Сообщение Viktor22 » 25 авг 2012, 10:32
Здравствуйте !какой лучше жидкостный подогреватель взять ? Автомобиль грузовик Тойота Дюна мотор 4литра ,эл оборуд на 24v , дизель.
Re: какой подогреватель выбрать?
Сообщение Petrov_kamensk » 25 авг 2012, 15:59
на 24В пока только 14ТС можно, 14квт тепла.
если суточные поездки большие то можно и Бинар, но 5квт прогревать будут конечно дольше и он только на 12В пока есть.
Viktor22
Сообщение Viktor22 » 26 авг 2012, 05:49
Petrov_kamensk писал(а):на 24В пока только 14ТС можно, 14квт тепла.
Плохо что нет на5квт и 24вольта ,а если его запитать через преобразователь 24-12 ?
Сообщение Petrov_kamensk » 26 авг 2012, 06:43
скажем так на 24В есть, но купить его пока не удалось ни кому.
хотя и было обещано что если будет потребность то будет ограниченная партия выпущена.
по преобразователю он должен выдавать, именно выдавать а не написано, 25А на 12В это пиковое значение, в работе потребление будет 3.5-6А
avtonomki
Сообщение avtonomki » 26 авг 2012, 07:33
1. По мощности
есть минитаймер, именно он запустит отопитель и все время работы вы можете лежать дома на диване , то есть на практике нет разницы сколько времени прогревается мотор 25 минут или 35.
Если конечно вы не из Мурманска и не нужно выезжать по боевой тревоге.
2. Отопитель на 12 вольт с преобразователем это хорошо
- Преобразователь будет выполнять роль защиты отопителя от помех по питанию .
- 12ти вольтовый проще ремонтировать, да и продать на вторичном рынке можно или установить на свой легковой авто.
3. Преобразователь должен быть мощный и "дубовый" (не импульсный ) и с минимум защит.
4. Качество монтажа должно быть.
Сообщение Petrov_kamensk » 26 авг 2012, 12:41
avtonomki писал(а):3. Преобразователь должен быть мощный и "дубовый" (не импульсный ) и с минимум защит.
как вы себе представляете не импульсный преобразователь напряжения на 25А, это же утюг будет.
Сообщение boot_56 » 26 авг 2012, 17:52
Имеется сильное подозрение, что у процессора достаточно мощи и дубовости, чтобы с помощью драйверов (штатных) и ШИМа выдавать на помпу, дуйку, свечу и насос-дозатор 12 В. Сам процессор, пульт и модем требуют 5 Вольт при токе не более 250 мА - что практически без разницы из чего получать: из 12 В или 24 В... Цифры утомляют, конечно, но напрашивается вопрос: может быть отличие 24В версии только программное? Вообще-то здорово было бы, если бы Бинар работал от... и до...
avtonomki
Сообщение avtonomki » 28 авг 2012, 22:00
да утюг , но плоский.На грузовике установить не проблема.
Вспомнилось - давно видел на Вольве ( наверно какой-то меломан ездил ) преобразователь длинной чуть меньше метра . Был закреплён на улице под кабиной. Ампер этак на 100 думаю не меньше.
Сообщение Petrov_kamensk » 29 авг 2012, 05:19
boot_56 писал(а): Цифры утомляют, конечно, но напрашивается вопрос: может быть отличие 24В версии только программное? Вообще-то здорово было бы, если бы Бинар работал от... и до...
намоточные данные другие, другие цепи деления опорного напряжения.
конечно если на входе поставить настоящий источник питания и полным преобразованием 8-40 В для питания всего, то можно забыть про деление.
правда это приведет к избыточности те оплачиваешь функционал который тебе не потребуется ни когда.
Viktor22
Сообщение Viktor22 » 29 авг 2012, 08:45
Petrov_kamensk писал(а):скажем так на 24В есть, но купить его пока не удалось ни кому.
Понятно что на преобразователях пишут одно а на самом деле может и меньше ампер, надо будет брать с запасом небольшим где то на 40ампер. 5 бинара должно хватить для моего мотора
Вернуться в «Покупка»
