Binar-5S Начало
Предпусковой подогреватель
Re: Binar-5S Начало
Сообщение Petrov_kamensk » 16 сен 2016, 12:33
Для Вопросов про модем и приложение создана новая тема
Модем SIMCOM
все ответы касаемо смс и модема перенесены туда, тут оставляем про сам подогреватель.
alexsin
Re: Binar-5S Начало
Сообщение alexsin » 18 сен 2016, 01:07
Интересны некоторые моменты. Если возможно поясните.
Пример 1.
Температура нагрева задана 85°С.
Время работы 40 мин.
Бинар через 15 мин. нагревает ОЖ до 70. Я сел-поехал. Уже вместе с дв.продолжает нагревать до заданной t°. Нагрел быстро, через 5-7 мин. 85°. Слышу, что котёл не остановился, но звук изменился - продолжает работать, при этом уже на ходу, t° начинает варьировать в более низких пределах, чем заданная температура и уже не поднимает до 85. Что это за режим? Он продолжает в холостую вырабатывать свои 40 мин уже не запуская горение?.....
Пока ещё не пробовал, по причине отсутствия необходимости, но так же хотелось бы понять.
Пример 2.
Включен догрев в автоматическом режиме.
Температура догрева, ну пусть будет 82°С
Бинар работает в режиме нагрева. Нагрел так же до 70. Сел-поехал. Программа переведёт котёл в режим догрева. Догреет до 82. А дальше, в каком режиме будет работать? Возможно при сильном холоде или на стоянке на ХХ, температура ОЖ будет падать. До какого предела, до 80, 70, 60..... чтобы снова включился догрев и включится ли? Как долго будет работать Бинар в таком режиме, до остановки дв? И могу ли я без каких-либо последствий вручную кнопкой выключить по необходимости?...
Re: Binar-5S Начало
Сообщение Petrov_kamensk » 18 сен 2016, 07:34
alexsin писал(а):И могу ли я без каких-либо последствий вручную кнопкой выключить по необходимости?...
включить и выключить можете в любой момент работы, подогреватель корректно завершит работу и остановится.
Вот тут наглядно показано что происходит и при каких температурах.
Было решено что пользователю незачем знать на каком режиме сейчас работает изделие, по этому всё информирование убрали.
По первому примеру и рассматривая график будет видно Что:
если температура поднялась выше 88 то пока не остынет до 70 -подогреватель будет в ждущем режиме без горения и без нагрева.
если температура до 88 но не ниже 75 то будет в режиме малой мощности работать.
Mahoritos
Re: Binar-5S Начало
Сообщение Mahoritos » 19 сен 2016, 10:14
Спасибо за табличку, подошью к инструкции, полезно знать. Настройка температуры перехода в ждущий режим меняет только эту точку на графике или целиком двигает его? Т.е. на графике у вас точка перехода - 88 градусов, возврат из ждущего в нагрев - 70 градусов. Если я настрою котел на 85, например, точка выхода из ждущего останется 70 или сдвинется до 67?
Еще возник следующий вопрос: можно ли переводить котел из режима догревателя в режим отопителя без его перезапуска? Т.е. например я сел, поехал, котел запустился. Я приехал, надо выйти на пару минут, двиг еще не прогрелся, салон еще холодный, котел только-только запустился. Если двигатель заглушить (для экономии, да чтобы не вонять - котел менее пахуч, чем ДВС :) ), то котел начнет цикл продувки и выключится. Можно ли как-то подать команду, чтобы котел проигнорировал выключение ДВС и продолжил работу?
Re: Binar-5S Начало
Сообщение Petrov_kamensk » 19 сен 2016, 10:35
Mahoritos писал(а):Еще возник следующий вопрос: можно ли переводить котел из режима догревателя в режим отопителя без его перезапуска?
все решили что такой режим не нужен потому что сложно и пользоваться ни кто не будет,
хотя при тестировании постоянно сталкивался с такой необходимостью когда на холодном двигателе не глушить бы котёл.
с температурами всё просто:
Графики температурных переходов..png (176.91 КБ) 4714 просмотров
Mahoritos
Re: Binar-5S Начало
Сообщение Mahoritos » 19 сен 2016, 11:49
Petrov_kamensk писал(а):все решили что такой режим не нужен потому что сложно и пользоваться ни кто не будет
Странно, а с учетом
Petrov_kamensk писал(а):хотя при тестировании постоянно сталкивался с такой необходимостью когда на холодном двигателе не глушить бы котёл.
Даже вдвойне странно. Жаль, уже пару раз сталкивался с ситуацией, что припарковался, заглушил, через пару минут вернулся, а котел еще продувается. В итоге ехал и поглядывал на дисплей, продулся он уже или нет, когда я снова котел запустить смогу.
Что за таймер настраивается, если при работе котла нажать кратко кнопку настройки? Там загорается "L 0:40", можно только корректировать время, нажатие "ОК" или кнопки настройки приводит к выходу обратно в основной экран.
Re: Binar-5S Начало
Сообщение ЮВА » 19 сен 2016, 12:56
1.При выходе из режима догревателя при глушении двигателя котел не остановится, если еще не закончилось время подогрева.
2. Это время работы в режиме подогревателя. Смотри инструкцию по эксплуатации
Re: Binar-5S Начало
Сообщение СлепойПью » 19 сен 2016, 18:00
Алексей, если мотор ещё холодный то до конца работы котла как подогревателя времени ещё немало, почему же он продувается ?
dachny
Re: Binar-5S Начало
Сообщение dachny » 24 сен 2016, 15:14
Неожиданно был удивлен и порадован прогрессом который случился с бинаром...
Планирую сделать апгрейт компакт->5s..
есть насосы теже?? помпа и топливный.. можно ли купить без них???
на чем теперь сделан мозг аппарата???
температурные датчики все теже аналоговые???
чем вызвано направленность тосольных патрубков???
IKI
Re: Binar-5S Начало
Сообщение IKI » 24 сен 2016, 17:47
dachny писал(а):есть насосы теже?? помпа и топливный.. можно ли купить без них???
Без топливного насоса и помпы вряд ли Вам продадут Binar-5S.
dachny писал(а):на чем теперь сделан мозг аппарата???
Что значит "на чем сделан мозг аппарата"? Если Вы имеете в виду процессор, то это PIC18F25K22.
dachny писал(а):температурные датчики все теже аналоговые???
Сами измерительные микросхемы датчиков остались без изменений. Как средства измерения они достаточно надежны и точны для данного применения.
dachny писал(а):чем вызвано направленность тосольных патрубков???
Вы интересуетесь почему их сделали подвижными или как сделали так, что они могут быть направлены?
Вернуться в «Binar-5S»
