Проблема с GSM-SIMCOM 2 и пультом ПУ-11М-24В
U207
Сообщение U207 » 16 окт 2019, 00:26
Печка 14ТС-Mini-24-GP модем SIMON 2 пульт ПУ 11М-24В при установке модема в инструкции написано что сначала нужно установит модем только потом подключать пульт так и сделал сначала запускаю печку с пульта все работает нормально выключаю затем запускаю печку с телефона при помощи приложения всё запускается всё работае пытаюсь заглушить печку при помощи пульта выскакивает ошибка 20 нажимаю кнопки на пульте горит Н00 и постоянно горит правый нижний светодиод пульт не але хотя с приложения всё работае отключаю пульт ( выдергиваю фишку из тройного провода) опять включаю пульт работае только запускаю печь с телефона та же история пульт не работает вопрос что я делаю не так может есть решение этой проблемы
Re: Проблема с GSM-SIMCOM 2 и пультом ПУ-11М-24В
Сообщение ЮВА » 16 окт 2019, 06:20
Была такая проблема. Нужно перешивать программу в пульте. Файл я прикрепил, а перешить можно у наших представителей, например 8 926 994 31 20 Назаров Станислав.
P306.hex
(22.39 КБ) 208 скачиваний
Сообщение Petrov_kamensk » 16 окт 2019, 07:48
пульт при запуске показывает Р306 ? или не показывает ни чего и сразу переходит в 00:00
U207
Сообщение U207 » 16 окт 2019, 12:51
А нельзя купить уже запрограмированный пульт ну какой нужно а то морочится с прошивками он то вроде не дорогой если можно то где купить
Сообщение Petrov_kamensk » 16 окт 2019, 14:08
можно купить ПУ-27 будет еще круче даже чем с родным ПУ-11,
но можно и заказать на сайте, а можно и у дилеров купить, всеравно порядка 2000 выйдет при любых вариантах
U207
Сообщение U207 » 17 окт 2019, 12:15
Спасибо большое за консультацию и что не оставили мою проблему без внимания
kovalas1805
Сообщение kovalas1805 » 11 дек 2019, 17:04
U207 писал(а):Печка 14ТС-Mini-24-GP модем SIMON 2 пульт ПУ 11М-24В при установке модема в инструкции написано что сначала нужно установит модем только потом подключать пульт так и сделал сначала запускаю печку с пульта все работает нормально выключаю затем запускаю печку с телефона при помощи приложения всё запускается всё работае пытаюсь заглушить печку при помощи пульта выскакивает ошибка 20 нажимаю кнопки на пульте горит Н00 и постоянно горит правый нижний светодиод пульт не але хотя с приложения всё работае отключаю пульт ( выдергиваю фишку из тройного провода) опять включаю пульт работае только запускаю печь с телефона та же история пульт не работает вопрос что я делаю не так может есть решение этой проблемы
Здравствуйте,тоже самое у меня после установки модема,как решили данную проблему
Сообщение ЮВА » 11 дек 2019, 19:20
Перешить пульт управления под программу P307. В Москве это не сложно у наших представителей.
P307.hex
(22.43 КБ) 160 скачиваний
kovalas1805
Сообщение kovalas1805 » 11 дек 2019, 19:25
Да только сказали что это не помогает или не надолго,предложили поставить пу27,т.к модем с этим пультом работать не будет,это ещё 3500
Сообщение Petrov_kamensk » 11 дек 2019, 22:11
Прошивку специально для работы с модемом исправили. работать будет.
хотя ПУ-27 конечно приятнее и может чуть больше, но опять же при наличии модема это уже не важно.
