не работает запуск через синализацию
VasiliAK
Сообщение VasiliAK » 24 янв 2018, 16:24
Отчаялся я с подключением модема. решил через сигнализацию. Но тоже не пошло.
у меня старая версия с раздельным корпусом. вентилятор отдельно печка отдельно.
там был старый штекер где условно 1,4 постоянно замкнуты прямо на вилке через перемычку а 2,3 провод для запуска путем замыкания.(хотя в паспорте другая схема 1,4 только на замыкание) На бинар компакт наоборот в комплекте вилка где 1,4 замыкаются и все более нет никаких проводов.
согласно инструкции нужно провода 1,4 либо коротко замкнуть для выключения или выключения. Или замкнуть для включения и разомкнуть для выключения.
но ни тот ни другой способ не работает. пробовал
замыкать контакты 2,3 пр постоянной перемычке на 1,4 (согласно тому штекеру который был в комплекте)
пробовал замыкать контакты 1,4 без перемычек
бинар молчит.
Где копать?
это бинар неисправен?
Если да то где копать причину? может там предохранитель есть или еще что? с пульта проводного все работает.
или мастер почему то переделал вилку, но почему то таким же цветом перемычка в ней.
Re: не работает запуск через синализацию
Сообщение Petrov_kamensk » 24 янв 2018, 18:26
Подключение сигнализации обе части.png (75.19 КБ) 2249 просмотров
Схема подключения к сигнализациям.png (504.52 КБ) 2249 просмотров
пока у нас бардак, в том числе и у меня, оказывается две но сделанные в разное время, но одинаковые схемы.
все подключения после снятия питания с изделия.
замыкание выводов на для реле на массу или плюс, выводит микросхему управления из строя.
VasiliAK
Сообщение VasiliAK » 24 янв 2018, 18:54
Я пока никаких подключений не делал.
1) Если у меня вилка старого образца, а прошивка нового образца, могла сгореть микросхема?
2) Если сгорела микросхема, дистанционный запуск и модем работать не будет?
3) как проверить исправность микросхемы?
Сообщение Petrov_kamensk » 24 янв 2018, 19:19
нет, не могла.
если микросхема отвечающая за связь с модемом повреждена то со старыми модемами связи не будет.
произвести подключение согласно схеме с учетом версии ПО в блоке управления
VasiliAK
Сообщение VasiliAK » 25 янв 2018, 08:01
попробовал еще раз. сигнализацию не подключал. просто замкнул провода. 1,4 на постоянку 2,3 тоже. Замыкал размыкал не работает.
где искать причину?
Сообщение Petrov_kamensk » 25 янв 2018, 08:21
VasiliAK писал(а):попробовал еще раз
Версия ПО в блоке какая?
если делаете до 14 версии, отключаете питание, соединяете 1+4, подаёте питание, замыкаете между собой 2 и 3, должен включаться, если нет то блок управления требует замены.
