Диагностическое ПО AutotermTest
IKI
Re: Диагностическое ПО AutotermTest
Сообщение IKI » 06 фев 2018, 11:48
Программа обновлена.
Сообщение avtonomka34 » 07 фев 2018, 13:25
Проверил 44-24S так и не стыкуется.
4д- ОК . 2Д- НЕ ПРОБОВАЛ думаю тоже ок.
Что хорошего СТАЛО..?
Графики люкс с отображением текущих параметров и то что сними можно делать просто прелесть и по цветам норма.
Появилась "прокачка - дозировка". Очень хорошо. Можно оставить 3-и параметра вполне достаточно. 100, 6,8х75=5,0, 4,4х 113=5,0.
Вкл. нагнетателя хорошо , но если была бы плавная регулировка или крайняк 25-50-75-100% с отображением частоты. тогда ЧИСТЫЙ ШОКОЛАД.
Думаю до остального руки не дошли.
датчик температуры привести в читаемый вид как и ИП. Высчитывать постоянно как то не фонтан.
Так же не сохраняется в файл испытаний ., остаётся только один вариант фотографировать и сохранять график.
Ждём V1_6/
Последний раз редактировалось avtonomka34 11 фев 2018, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Petrov_kamensk » 07 фев 2018, 13:55
вот с графиками долго бился чтобы включить, потом чтобы на одном поле было сразу несколько графиков.
запускал под 5S профилем.
в итоге по одному графику без проблем, если конечно знать как включать те изначально это ни коим образом не обозначено.
Сообщение avtonomka34 » 07 фев 2018, 17:41
в 5S не знаю как рисует может и есть нюансы, но 2s и 4s активируешь и деактивуруешь двойным нажатием любой параметр в таблице, в окошке название параметра и он отображается на графике.
Окно справа от таблицы нажав на параметр будет высвечен на графике один. нажав на пустое окошко высветятся все активированныё в таблице.
Увеличить - растянуть тоже как и было раньше выделяешь область слева направо и вот на те тебе увеличенная область.
т.е. потыкал и быстро набиваешь руку.
Сообщение Petrov_kamensk » 07 фев 2018, 18:17
все тоже самое.
как две температуры увидеть сразу ?
Сообщение avtonomka34 » 07 фев 2018, 19:40
Petrov_kamensk писал(а):все тоже самое.
в 4s активируешь и деактивуруешь двойным нажатием любой параметр в таблице.
в ней есть колонки индикатор температуры и индикатор пламени и они отображаются на графике после выбора и нажатия.
Может для бинара 5s нет этого параметра? ИЛИ он не выбирается в проге, тогда это к программистам. Ожидать недоработок вполне реально.
Pavel_PR_S
Сообщение Pavel_PR_S » 20 фев 2019, 04:58
Добрый день.Программу обновили до 1.6.1 ,а можно комментарии по изменениям? Или где то есть и я их пропустил
Диагностика и ремонт электронных систем автомобилей.Установка,ремонт и обслуживание БИНАРов ,прошивка и диагностика.
роман93
Сообщение роман93 » 20 ноя 2019, 18:01
Вечер добрый. Подскажите, пожалуйста, что за неизвестные(возможно, только мне) науке звери, а именно, планары с индексом МК, планары с индексом -Р(GP известна, S тоже, P пока нет, MK тоже нет), и как и чем подключаться к NEXTовскому BINAR 5S, если у него, насколько мне известно, по аналогии с МАЗовскими 14ТС, прием и передача данных идет по одному проводу, а не по двум(отдельно входящие данные, отдельно исходящие)? Заранее прошу прощения за возможный оффтоп.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2019, 18:17
MK -монтажный комплект
P- небольшая партия раньше и вариант Премиум сейчас. в КДС все про эти изделия есть.
роман93 писал(а): как и чем подключаться к NEXTовскому BINAR 5S
ни чем, только родной, свой собственный пульт, не совместимы ни с чем.
Сообщение ЮВА » 21 ноя 2019, 09:35
В принципе USB адаптер давно разработан, в программе в 8 версии поддержка есть, не уверен, что уже выдало производство в сбыт, но точно будет. Вопрос - так ли уж необходимо? Пульт все покажет
