Модем GSM-SIMCOM 2 замерзает
ses1983
Re: Модем GSM-SIMCOM 2 замерзает
Сообщение ses1983 » 19 ноя 2018, 10:31
Добрый день. собираюсь купить simcom 2 для бинар 5д компакт. вопрос первый решена проблема с замерзанием? второе он к моему устройству вообще подойдет?
Сообщение Petrov_kamensk » 19 ноя 2018, 12:26
В модемах сделали исправление которое решило проблему "замерзания"
К Бинар-Компакт подойдет.
андрей_а
Сообщение андрей_а » 21 ноя 2018, 05:29
здравствуйте,у меня таже беда не работает модем в холода.куда обратиться чтобы заменить модем?
Сообщение ЮВА » 21 ноя 2018, 05:49
Если это симком-2, то замерзает, скорее всего, СИМ-карта. Попробуйте заменить
zampolit
Сообщение zampolit » 14 дек 2018, 09:26
SIMCOM 2 год отработал без проблем, -30 и ниже. На второй сезон сначала стала появляться ошибка Н-20 на пульте периодически - при этом с телефона печка запускалась, но пульт не показывал режим работы, хотя после нажатия на правую кнопку нормально отображал температуру, напряжение. Разъёмы в порядке, проверял.
Далее стал замерзать сам модем при -15 и ниже - при этом уже и пульт не работал, только запуск через контакты сигнализации. А оживал модем только после обесточивания.
Напаял 0,1 мкФ X7R (ну, по крайней мере, так заявлено) прямо на ноги 6 и 7 микросхемы, за неделю ошибок не было. Правда, ниже -15 не холодало, но ранее и при меньших холодах Н-20 проявлялась.
P.S. Похоже, действительно, нестабильно работает преобразователь именно из-за отступления от рекомендуемого производителем расположения. Катушка отнесена в сторону. Тот же керамический конденсатор между 1 и 8 почему-то отставлен в сторону - хотя поверни его на 90 градусов и он встанет вплотную, не будет дорожки в 10мм длиной. А там 850кГц частота же...
zampolit
Сообщение zampolit » 25 дек 2018, 09:06
Настали морозы, Simcom 2 с допаянным конденсатором не замерзает. Проверено в -31...32.
serafim22
Сообщение serafim22 » 06 янв 2019, 19:49
Читаю и такое впечатление,что только при 12в симкомы мёрзнут .В раздумьях брать на 14ТС-10-24.Может кто предложит на тест :D
Планар 44Д-24-GP-S с февраля 2017
14ТС-10-24-C-NEO декабрь 2018
