Модем GSM-SIMCOM 2 замерзает
mik-74
Re: Модем GSM-SIMCOM 2 замерзает
Сообщение mik-74 » 07 мар 2018, 07:21
Dimkaom писал(а):Нет это одно смс.
мазафака, оператор значит как всегда в своем репертуаре...
mik-74
Сообщение mik-74 » 07 мар 2018, 07:27
Dimkaom писал(а):тариф нужен с максимально дешёвыми смс.
1,5 руб за СМС меня вполне устраивает, но за 15 смс списать 102, это по 6,8 руб, мегафон тариф переходи на ноль :(
vehcy
Сообщение vehcy » 09 окт 2018, 16:41
Установил в сентябре Бинар 5S, модем Симком (в бардачке), всё работало. Симка МТС, тариф с абон. платой на 400 смс.
Запуск по звонку, работа через приложение (запуск, инфо, баланс и прочее).
Спустя две недели работать перестало (вчера). Нет ответа на смс через приложение, просто через смс.
Отправлено ранее за всё время модемом около 60 смс. То есть лимит ещё не исчерпан. Сбоев не было.
Смс с телефона на модем сейчас (якобы) доставляются, но в ответ тишина. Температура около +5-10 градусов - точно не замёрз. Может, в другом причина?
Подошёл к авто. С приложения запустил Бинар - включился! С пульта через 10 минут выключил. Но ответа по смс нет.
Ещё несколько попыток (инфо, баланс) - в ответ смс не шлёт. Вдруг рраз после очередной попытки - пришла одна смс с инфо о состоянии. Затем на следующей попытке получить инфо - "Your request has failed, try again late".
Сейчас опять ничего. Раз оно само собой без переподключения по питанию на какой-то срок заработало, значит...?
Есть догадки?
Сообщение Petrov_kamensk » 09 окт 2018, 17:39
состояние светодиодов на корпусе ?
vehcy
Сообщение vehcy » 09 окт 2018, 17:44
Petrov_kamensk писал(а):состояние светодиодов на корпусе ?
Красный постоянно светит, зелёный медленно моргает.
vehcy
Сообщение vehcy » 10 окт 2018, 10:58
Стоит попробовать, переподключив питание? Как лучше разъединять шлейф? Просто между Бинаром и модемом? Или сначала отключить пульт?
Почитал тему http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic. ... &start=240
Подозреваю, дело не ограничится переподключением. Наверное, та же проблема, как и с зависанием при низкой температуре. Только у моего модема эта критическая температура всего +10.
Что предпринять, чтобы разобраться?
Сообщение ЮВА » 11 окт 2018, 05:55
Я думаю, что у Вас с модемом все нормально. Что-то с оператором связи. Телефоны тоже бывает подвисают.
vehcy
Сообщение vehcy » 11 окт 2018, 07:43
ЮВА писал(а):Я думаю, что у Вас с модемом все нормально. Что-то с оператором связи. Телефоны тоже бывает подвисают.
Как это правильно проверить? Другая симка? Или телефон? В данном случае в роли телефона выступает модем. Таки он висит то. Доверенных номеров у меня прописано три. Со всех не работает как надо.
Сообщение Petrov_kamensk » 11 окт 2018, 07:59
vehcy писал(а):Стоит попробовать, переподключив питание? Как лучше разъединять шлейф? Просто между Бинаром и модемом? Или сначала отключить пульт?
дергать проще всего разьем со стороны изделия, он проще отстегивается чем с модема.
установите симку в телефон, проверьте как смс проходят.
vehcy
Сообщение vehcy » 12 окт 2018, 07:40
Никаких действий по переподключению не предпринимал - но вдруг всё заработало - после очередного Пуска с приложения - стали приходить ответы по СМС - на новые запросы. На прежние - так и не пришли.
Наблюдаю дальше.
