Модем GSM-SIMCOM 2 замерзает
HMMaster
Re: Модем GSM-SIMCOM 2 замерзает
Сообщение HMMaster » 11 янв 2018, 09:51
ЮВА писал(а):Можно попробовать исправить самому без пересылок и замены. Нужно или уметь паять маленьким паяльником или обратиться в мастерскую по ремонту сотовых телефонов, например. Что делать - в файле.
У нас симптомы такие, при t от - 18 модем моргает светодиодом поиска связи с оператором примерно 8 раз, затем модем "тухнет". Если отсоединить антенну, светодиод поиска будет моргать бесконечно (испробовано в течении полутора суток).Как только подцепляем антенну ситуация с отключением повторяется. При других температурах все работает. Вопрос: поможет ли доработка конденсатором?
Alex69688
Сообщение Alex69688 » 15 янв 2018, 04:57
Такая же беда с модемом! Всё подключаю по книжке модем потом через время пульт! На улице сутра -35 с приложения отправляю запрос состояния всё норм, отправляю команду на запуск, бинар5б запустился но потом больше на команды с телефона не реагирует! Пошёл в машину на пульте ошибка 20 и модем во время работы бинара тухнет через секунду включается опять горит секунд 10 и снова тухнет! На телефон потом отвечает после процедуры отключения пульта и модема и подключения его по книжке! Что мне поможет впайка кондёра как на картинке во вложении!? Отсылать на замену желания уже нет!
Oleg61
Сообщение Oleg61 » 15 янв 2018, 09:46
Доброе утро! Впервые в Харькове этой зимой мороз и сразу -14 и модем не отвечает на SMS и не запускает Бинар (замерз, наверное). Когда было -5 -7, все было нормально.
Приобрел летом у производителя в Самаре (Симком-2).
Вопрос: зачем тогда вообще нужен подогреватель двигателя и модем тоже зачем, если Бинар включается только когда тепло?
Кто подскажет, как исправить эту проблему или куда обращаться для замены модема (хотя мне из Украины выслать модем обратно в Самару и получить обратно будет очень сложно - приобрести удалось через родственников в России с невероятными трудностями)?
mer1k
Сообщение mer1k » 15 янв 2018, 09:54
Oleg61 писал(а):Доброе утро! Впервые в Харькове этой зимой мороз и сразу -14 и модем не отвечает на SMS и не запускает Бинар (замерз, наверное). Когда было -5 -7, все было нормально.
Сам припаяй кондер на 0.1 мкф как здесь, на 6 и 7 ногу Изображение
Вот представитель мне ссылочку давал http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic. ... 140#p49247
vladserdyk
Сообщение vladserdyk » 15 янв 2018, 10:40
Подтверждаю. Мне пришел на замену замерзающего при -24 градусах модема, доработанный (с впаянным конденсатором). Неделю работает без сбоев, несмотря на то, что температура на улице уже была ниже - 24 несколько дней. Надеюсь что проблема "замерзалок" решена таким методом.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » 20 янв 2018, 10:29
Сегодня у нас -38, модем перестал отвечать на запросы. Ручной запуск не проверял - машина стоит достаточно далеко. До -30 работал нормально, за исключением периодически появляющейся ошибки "20". Причем ошибка была и при 0 градусов, и при +5, и в минус.
1. Если я правильно понял, то впайка конденсатора решает эту проблему и нет необходимости обращаться к производителю?
2. Если эта доработка не поможет, то "влезание" в прибор может повлечь отказ в гарантии у дилера или нет?
Отопитель Бинар 5Б-компакт стоит с 2012 года, модем приобретен осенью 2017 года.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 янв 2018, 11:23
если можете исправить сами, то это быстрее чем ждать замену.
если же считаете что только замену нужна, то пишите в ЛС контакты кому, куда, и телефон.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » 20 янв 2018, 11:35
Petrov_kamensk писал(а):если можете исправить сами, то это быстрее чем ждать замену.
Спасибо за оперативный ответ. Исправить могу сам, есть и детали и оборудование и опыт.
Oleg61
Сообщение Oleg61 » 26 янв 2018, 09:50
Припаял конденсатор. И да, похоже, проблема исчезла. По крайней мере, в Харькове 3 дня морозы -15 и ниже, и все нормально. Спасибо!!!
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » 26 янв 2018, 21:52
Кто будет самостоятельно впаивать конденсатор -
Надо учесть, что конденсаторы бывают на разный температурный режим. Очевидно, что нам нужно, чтобы работал при низкой температуре. Маркировка подходящих конденсаторов -
X5R - от -55 град. до +85 град.
X7R - от -55 град. до +125 град.
Чуть "потеплее" -
Y5V - от -30 град. до +85 град.
Маркировка "теплолюбивых" конденсаторов -
Z5U - от +10 град. до +85 град.
Выбирать при температуре "за бортом" за -30 градусов конденсаторы Z5U и даже Y5V - не надо, можем получить сбой.
X5R и X7R - эти вполне подойдут.
Следующий параметр - рабочее напряжение. Конденсаторы изготавливают на рабочее напряжение 6.3, 10, 16, 25, 50, 100, 200, 500 вольт.
Выбираем 25 или 50 вольт.
Следующий параметр - размер. Подходящими в нашем случае будут SMD конденсаторы типоразмеров 0402 (серия GRM15) длиной 1 мм. или 0603 (серия GRM18) длиной 1,6 мм.
Расстояние между выводами стабилизатора, куда надо впаять конденсатор составляет 1,27 мм. GRM15 и GRM18 встают нормально.
При впайке надо учесть что плата очень хорошо покрыта лаком.
P.S. Не во всех мастерских по ремонту сотовых телефонов и компьютеров "специалисты" знают такие тонкости, учтите это.
P.P.S. На свой модем впаял X5R на 50 вольт, серии GRM15. Работает нормально (сейчас у нас -32 град).
С Уважением.
