Модем GSM-SIMCOM 2 замерзает
Nik.Gnutov
Сообщение Nik.Gnutov » 05 ноя 2017, 06:40
Добрый день модем симком при температуре -18°С замерзает и не работает.
Re: Модем GSM-SIMCOM 2 замерзает
Сообщение Petrov_kamensk » 05 ноя 2017, 08:29
сейчас все модемы подвергают морозильному тесту и только после этого считаются годными.
а вот симкарты ни кто не проверяет.
когда модем не работает, он не в сети или трубку не снимает ?
светодиоды что показывают и как себя ведут.?
Сообщение boot_56 » 05 ноя 2017, 09:06
А с какой симкой проводятся испытания? Неплохо бы в инструкции дать рекомендации, как это есть у производителей сигналок http://www.starlineworld.ru/index.php?productID=490
Nik.Gnutov
Сообщение Nik.Gnutov » 05 ноя 2017, 16:47
Модем не доступен! После ручного включения Бинара и через пол часа запуска авто с сигналки пришло СМС о доступности. Прописывается ошибка 20 после замерзания.
Сообщение boot_56 » 05 ноя 2017, 20:02
"В контакте" https://vk.com/autoterm_ru от 28 окт в 16:49 рассматривался подобный случай. Советуют отключить питание и пульт, потом включить питание, подождать несколько минут, пока модем найдёт сеть, и только потом подключить пульт.
Nik.Gnutov
Сообщение Nik.Gnutov » 06 ноя 2017, 02:50
Делал, через день опять такая же ситуация. Подскажите ещё что либо.
Сообщение boot_56 » 06 ноя 2017, 10:47
Тогда только методом исключения. Если без модема все ок и время не сбрасывается, то наверно модем или симка. Ещё тёплый бокс попробовать, если это замерзание.
Nik.Gnutov
Сообщение Nik.Gnutov » 06 ноя 2017, 14:51
В теплом боксе всё ОК. Четыре дня ставил всё работает. У меня вопрос модем или сим замерзает и как проверить?
Сообщение Petrov_kamensk » 06 ноя 2017, 15:12
пользователю наверное сложно сделать, но для проверки надо подогреть симку, пусть даже в мирясь с увлеченным потреблением тока
те керамический резистор и чехол на него чтобы не грел воздух и не остывал сам.
попробовать 600 ом, плюс минус 10-20 ом, на 12 вольтах это будет 0,24 вт, вполне чтобы подогреть симку должно хватить,
но это только как тест симка\модем.
Nik.Gnutov
Сообщение Nik.Gnutov » 07 ноя 2017, 05:58
Будет греть и симку и модем. :?:
