Диагностическая утилита. ( Описание и обновления)
tigra
Сообщение tigra » 03 мар 2016, 11:06
Всем привет!
Небольшое обновление:
Теперь обновления диагностической утилиты и их описания будут выкладываться в этой теме.
Обсуждение продолжаем вести в старой теме
( Программа диагностики для всех изделий),
при выпуске обновлений буду там об этом сообщать на всякий случай.
Обновление от 19.12.16(TDT.19.12.16.zip)
+Добавлена поддержка PLANAR-8-S/-P
*Частично исправлено некорректное отображение данных ЧЯ
*Частично исправлено некорректное отображение текущих данных
Обновление от 14.09.16(TDT-14.09.16.zip)
*Возможность изменения режимов работы Планар-4/-44/-8 во время работы(тестовая версия).
Обновление от 08.06.16(TDT-08.06.16.zip)
+Добавлена поддержка 14ТС
*Мелкие исправления
Обновление от 31.05.16
+Добавлена поддержка Бинар-5
+Добавлена поддержка Binar-5S
*Мелкие исправления
Обновление от 4.04.16(TDT-4.04.16.zip)
+Добавлена поддержка Планар-44 новых ревизий(с 4-значным кодом изделия(11-значный ш-код, Planar-44D-12/-24-GP-S/-P)).
Итак, небольшое обновление от 3.03.16:
+Добавлена возможность "обучения" ИП и управления режимами работы Планар-4/-44/-8.
Известные проблемы(работаю над устранением):
*Не всегда корректное преобразование данных для старых Планаров(внезапно скачущие графики, некорректное отображение режима работы) - к сожалению, перекочевало из старой программы :(
*Интерфейс: окно графиков, не умещающееся в экран, масштабирование графиков.
В целом о программе:
Возможности изделий:
!Отдельно управлять топливным насосом пока может только Планар-2;
!Отдельно управлять помпой ТС-мини ПОКА не умеет; - По слухам, скоро такая возможность появится с новыми прошивками(возможно, появится и подкачка топлива, как у Планар-2
!Нагнетатель крутить умеют все изделия, но не всем можно задавать обороты;
Последовательность работы:
запустили программу ==> выбрали порт подключенного USB-адаптера ==> выбрали изделие ==> включили питание изделия ==> работаем.
При старте программа находит все подходящие COM-порты(USB-адаптеры, в диспетчере устройств они отображаются в ветке "Порты(COM и LPT)")). Если такие порты отсутствуют, то, соответственно, не удастся выбрать порт адаптера и начать работу;
Подводные камни и неочевидности:
!У бинар-5 чтение ЧЯ очень долгое относительно остальных и не всегда с 1 раза проходит успешно;
!После остановки изделия/нагнетателя/подкачки топлива дождитесь остановки графиков(~5 cек.);
!При клике по квадрату с цветом соотв. графика справа соотв. линия становится верхней(для удобства, при наложении линий друг на друга, не всегда срабатывает с 1 раза);
!Масштабирование графиков: увеличение - выделение слева направо сверху вниз, уменьшение(возврат к исходному виду) - справа налево снизу вверх, перемещение - нажатой правой кнопкой мыши;
!При наведении курсора на линию графика показывается значение в указанной точке соотв. цветом;
!Чтение ЧЯ может занимать около 30-40 сек;
!Поиск изделия тоже может занимать несколько десятков секунд;
!При задании оборотов нагнетателя вручную значение < 10 эквивалентно нулю.
TDT.19.12.16.zip
(459.09 КБ) 2274 скачивания
TDT-14.09.16.zip
Диагностическая утилита от 14.09.16(тест)
(409.46 КБ) 1160 скачиваний
TDT-08.06.16.zip
Диагностическая утилита от 08.06.16
(429.62 КБ) 1068 скачиваний
TDT-4.04.16.zip
Диагностическая утилита от 04.04.16
(776.91 КБ) 570 скачиваний
TDT.zip
Диагностическая утилита от 03.03.16
(380.48 КБ) 605 скачиваний
Re: Диагностическая утилита. ( Описание и обновления)
Сообщение Petrov_kamensk » 03 мар 2016, 14:06
Тема закрыта для обсуждения, все вопросы
задаем тут
Тема для вопросов и обсуждения Диагностической утилиты
