адаптер USB
cigord
Re: адаптер USB
Сообщение cigord » 28 сен 2017, 17:34
Подключился к бинару через шнурок PL2303 с али, почему то работает только через программу адверса а через TDT.19.12.16 ругается что порт не виден . Почему то при начале розжига температура ож с датчиков была 36 а на датчике пламени 50, по моему оно должно быть равно.
роман93
Re: адаптер USB
Сообщение роман93 » 18 окт 2018, 18:21
Коллеги, подскажите, пожалуйста, откуда можно выдернуть ту самую диодную сборку NSQA6V8AW5T2 ? Где оно еще применяется?
Сунул адаптер по запарке в МАЗ вместо пульта на 14ТС-10-М5, а там один постоянный плюс есть...
В чип-и-дип минимальная партия 50 штук, накой они мне) Аналогов не нашел.
Re: адаптер USB
Сообщение ЮВА » 19 окт 2018, 06:06
cigord писал(а):Подключился к бинару через шнурок PL2303 с али, почему то работает только через программу адверса а через TDT.19.12.16 ругается что порт не виден . Почему то при начале розжига температура ож с датчиков была 36 а на датчике пламени 50, по моему оно должно быть равно.
Если это старый бинар, то нужно провести "обучение" индикатора пламени. Есть кнопка такая.
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 19 окт 2018, 07:26
cigord писал(а): Почему то при начале розжига температура ож с датчиков была 36 а на датчике пламени 50, по моему оно должно быть равно.
добираемся до блока управления, ставим перемычку на колодку ИП, жмем кнопку "обучить ИП", там же будет подсказка что должна быть перемычка.
после перемычку снимаем, проверяем что ИП показывает тоже самое что и датчики температуры ОЖ (ну или очень близкие значения)
Pyltist
Re: адаптер USB
Сообщение Pyltist » 18 ноя 2018, 08:39
роман93 писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста, откуда можно выдернуть ту самую диодную сборку NSQA6V8AW5T2 ? Где оно еще применяется?
Я без этой диодной сборки работаю уже длительное время, выпаял её, и всё работает так же, она походу лишняя там была. Тоже не мог найти, в китае есть, но что-то всё руки не доходят заказать.
serafim22
Re: адаптер USB
Сообщение serafim22 » 06 янв 2019, 21:07
попалось на глаза - искали NSQA6V8AW5T2 сайт compel.ru пишет её аналог TPD4E1U06DCKR (TI) может контакты чуть по другому будут. а её аналог
IP4220CZ6.125 (NEX-NXP),
IP4220CZ6 (NXP)
SP0504SHTG (LTL)
Планар 44Д-24-GP-S с февраля 2017
14ТС-10-24-C-NEO декабрь 2018
efim
Re: адаптер USB
Сообщение efim » 06 фев 2019, 07:10
Добр день, не могу найти как установить unloker для 8дм если не трудно киньте ссылку заранее благодарен.
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 06 фев 2019, 07:14
