адаптер USB
Pyltist
Re: адаптер USB
Сообщение Pyltist » 26 сен 2017, 17:10
Вообще диагностику через разъём пульта делают, про модем не знаю, может там то же самое, хотя врятли...
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 26 сен 2017, 17:24
cigord писал(а):А никто не пробовал через разьем модема ?
если вас сразу скажут что бесполезно, поверите или всеже попробуете ?
cigord
Re: адаптер USB
Сообщение cigord » 26 сен 2017, 18:36
Поверю конечно !
Ладно буду смотреть как подключиться через разьем пульта
cigord
Re: адаптер USB
Сообщение cigord » 26 сен 2017, 18:57
Извиняюсь за вопрос, можно ли подключить адаптер не отключая пульт бинара, те паралельно ?
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 26 сен 2017, 19:06
cigord писал(а):Ладно буду смотреть как подключиться через разьем пульта
белый и зеленый данные, синий масса.
cigord писал(а):Извиняюсь за вопрос, можно ли подключить адаптер не отключая пульт бинара, те паралельно ?
подключится можно, работать не будет.
cigord
Re: адаптер USB
Сообщение cigord » 26 сен 2017, 19:13
Понятно ! Спасибо !
А вот разьем для подключения где нибудь встречается, может в автомобильных магазинах или где электронные детали продают ?
И еще непонятно в чем смысл обучения датчика пламени ?
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 26 сен 2017, 20:13
мне не попадался.
cigord писал(а):И еще непонятно в чем смысл обучения датчика пламени ?
это калибровка ноля на блоке, иначе ИП будет врать из за начальной ошибки отсчета.
вот делается это программно, ставится перемычка в колодку, и даётся команда записать данные, а дальше в процессе работы это величина не учитывается и вычитается из показаний ИП.
cigord
Re: адаптер USB
Сообщение cigord » 26 сен 2017, 20:21
Так это надо снимать крышку бинара чтобы добраться до колодки датчика пламени ?
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 26 сен 2017, 20:36
а как еще иначе можно замкнуть выводы в колодке.
cigord
Re: адаптер USB
Сообщение cigord » 27 сен 2017, 19:41
Похоже разьем на пультик вот такой - jst sm 5 pin.
Визуально похож по фотам, такие разьемы используют для питания светодиодных гирлянд, на али они есть .
