адаптер USB
SDA
Re: адаптер USB
Сообщение SDA » 17 янв 2016, 00:40
Ладно, понятно всё с форумом. Всем спасибо за комментарии.
Газель с дизелем Cummins 2,8 ISF; Бинар 5 Д-СВ, прошивка 2017 + 10 часов работы, включение таймер+сигналка.
Pyltist
Re: адаптер USB
Сообщение Pyltist » 17 янв 2016, 11:52
И вам не хворать...
luxtravel
Re: адаптер USB
Сообщение luxtravel » 28 мар 2016, 08:55
USB-адаптер не может распознать блок управления Планар 4Д-24. В чем причина? номер на блоке 220.07.b8
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 28 мар 2016, 09:43
дату еще раз посмотрите должно быть: номер - 220, дата -месяц, год - 07.2008
без фото платы сложно сказать но вполне может быть что не поддерживается тк черного ящика нет, но подключатся должно.
все собрали, подключили питание, 10 секунд на установку соединения, если не успели, то сняли питания с Планара и через 20 сек повторяем.
Pyltist
Re: адаптер USB
Сообщение Pyltist » 28 мар 2016, 10:44
Подключите пульт, подайте питание на планар, если светодиод в пульте загорится на несколько секунд, значит будет подключаться к адаптеру, если светодиод не загорится, значит только пульт. Я так в основном проверяю.
luxtravel
Re: адаптер USB
Сообщение luxtravel » 28 мар 2016, 11:00
Pyltist писал(а):Подключите пульт, подайте питание на планар, если светодиод в пульте загорится на несколько секунд, значит будет подключаться к адаптеру, если светодиод не загорится, значит только пульт. Я так в основном проверяю.
Действительно светодиод в пульте не загорается. Про данную особенность не знал. Спасибо.
Pyltist
Re: адаптер USB
Сообщение Pyltist » 12 ноя 2016, 10:49
Доброго всем времени! Случилась неприятная ситуация с моим USB адаптером, первый раз за многие годы не той стороной соединил разъём там где пульт 14ТС-10 подсоединяется и в итоге плюс пошёл на зелёный провод адаптера. Погорел резистор 39 Ом - заменил я его на 41Ом, но в гноме начался апокалипсис с цифрами, думал всё, карьера моя подошла к концу, если заказывать новый адаптер то придётся ждать больше месяца, сезон же в самом разгаре. Но посмотрев схему мне показалось что одна деталька там лишняя, и действительно, выпаял её и всё заработало! Вот теперь вопрос: Что это за деталька? Я полагаю что это защита. Кто подскажет маркировку, надо вернуть её на место. Фото детальки и где она стояла прикладываю...
Re: адаптер USB
Сообщение ЮВА » 13 ноя 2016, 19:29
Это диодная сборка (2 диода). Нужна, чтобы защитить вход-выход от переполюсовки и ненормально больших напряжений. Работать будет и без защиты. Просто при следующей ошибке сгорит что-то еще...
Pyltist
Re: адаптер USB
Сообщение Pyltist » 13 ноя 2016, 21:26
ЮВА писал(а):Это диодная сборка (2 диода).
Спасибо! Я примерно так и предположил, а маркировку можно узнать? Не хотелось бы "колхозить", ведь нужно я так понимаю типа конкретной шоттки. Кстати может там не 2 диода, а 4, т. к. и с USB разъёма сигнальные (+Data, -Data) тоже туда идут.
Re: адаптер USB
Сообщение ЮВА » 14 ноя 2016, 06:22
NSQA6V8AW5T2
