адаптер USB
gonza_2000
адаптер USB
Сообщение gonza_2000 » 27 апр 2015, 07:34
Подскажите друзья,установил драйвера,прописал порт,подключил к планару(планар рабочий)как положено с отключением питания,зпускаю программу(любую),во всех вариантах пишет"нет связи",что я делаю неправильно,заранее благодарен.
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 27 апр 2015, 08:53
Питание отключено, ВсЁ собрали, соединили между собой.
подаем питание на Планар и в течении 10 сек надо нажать "установить связь", работать будет до отключения питания на Планар-е.
связано с тем что настройка Планаров изначально на аналоговый пульт, но если после подачи питания будет цифровой обмен (пульт, диагностика от адаптера) то канал становится цифровым для цифрового пульта.
gonza_2000
Re: адаптер USB
Сообщение gonza_2000 » 27 апр 2015, 13:17
Сразу вопрос.А где нажать,я не в одной программе не видел этой функции.
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 27 апр 2015, 13:43
В программе диагностики для всех изделий.
Подключения диагностики.png (58.5 КБ) 8612 просмотров
gonza_2000
Re: адаптер USB
Сообщение gonza_2000 » 27 апр 2015, 14:36
Спасибо попробую.Тогда еще вопрос-где инструкция на программу?Посмотрел на сайте в документации-не нашел.
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 27 апр 2015, 16:40
А надо ?
Мы все посчитали, что она имеет интуитивно понятный интерфейст и дополнительный пояснений не требуется.
gonza_2000
Re: адаптер USB
Сообщение gonza_2000 » 10 май 2015, 09:01
С итерфейсом то все понятно,но у меня возник вопрос по общему времени работы в черном ящике.Формат ДД.ЧЧ.ММ.СС то есть восемь цифр-так оно и есть.Тогда при достижении уровня 99235959 счетчик должен обнулиться?А то у меня планары отработали по 2 года зимой практически в круглосуточном режиме,а показания к примеру 18224545.Вот такой вопрос.
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 10 май 2015, 10:46
это надо у IKI уточнить сколько байт выделено для записи наработанного времени.
gonza_2000
Re: адаптер USB
Сообщение gonza_2000 » 13 май 2015, 07:21
А что или кто есть IKI?
Re: адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 13 май 2015, 07:39
IKI это тот кто написал программу для Бинара.
Появилась первая часть ответа:
В Бинаре для записи отведено 4 бита, запись в секундах.
Это 4294967296 секунд = 1193046 часов = 136 лет !
Если у Вас получится дойти до второго круга счетчика это будет очень, очень хороший результат. :D
