GSM TERMO Вопросы и ответы
Re: GSM TERMO Вопросы и ответы
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2016, 09:12
модем получается питания через плату Бинара, но напрямую висит на шине питания (совсем точно в понедельник только)
но есть подозрение что проверить совместимость 24 вольтового и модема забыли.
terrikon
Сообщение terrikon » 01 дек 2016, 11:05
Всем доброго времени суток, Денис Фин перестал отвечать.... с модемом моим непонятки какие то, поменялся основной номер телефона в нем, по каким причинам так и не понял, писал Денису с просьбой сменить мастер номер на мой, ответа так и не получил, без модема совсем туго, пин код который получал изначально не сохранился (подключал модем не я), может кто сталкивался, можно ли обнулить девайс без пин кода самостоятельно или может адрес тех поддержки есть другой??
ssangyong kyron 2.0 дизельный, бинар 5д компакт
Сообщение Petrov_kamensk » 01 дек 2016, 11:19
можно сбросить изделие в первоначальное состояние через аппаратный сброс.
процедуру пока не нашел, но она гдето описывалась.
(попробуйте до разработчика через фейсбук достучатся Autoterm.eu )
terrikon
Сообщение terrikon » 01 дек 2016, 11:34
да вот тоже думаю писать им надо, спасибо!
mixtyle
Re: Gsm МОДУЛЬ GSM TERMO ВОПРОС -ОТВЕТ
Сообщение mixtyle » 28 янв 2017, 13:19
kvv писал(а):
Денис фин писал(а):Ответное СМС: STATUS:vv,tt,hhmm –, где vv - внешнее напряжение прибора, tt – текущая температура в приборе, hhmm – текущее время прибора, GSM:ss,vb,bb – GSM-параметры, где ss – сила
хмм, а дальше ?
Меня тоже интересует этот вопрос, а дальше как расшифровать GSM и HEATER? В инструкции к модему так и не появтлась информация по расшифровке этого.
Также в инструкции нет команды СМС, чтобы получить такую подробную информацию не имея приложения в телефоне.
Дмитрий89
Сообщение Дмитрий89 » 10 фев 2017, 09:04
добрый день, подскажите стоит данный gsm для запуска бинара, а можно ли его еще подключить к модулю запуска двс? чтобы при отправке команды подавался сигнал, если да то как можно сделать
mixtyle
Сообщение mixtyle » 17 фев 2017, 13:24
Будут ли добавлены в программу:
1. функция с выбором продолжительности работы подогревателя, а не просто запустить на 40 минут?
2. кнопка удаления всех временных точек запуска?
mixtyle
Сообщение mixtyle » 02 апр 2017, 10:00
Разобрался с возможностями, что они будут в новом модеме SIMKOM, но без кнопки удаления временных запусков (таймера).
mixtyle
Сообщение mixtyle » 02 апр 2017, 10:05
Подскажите, кто знает, как сбросить настройки TERMO? Не удалить зарегистрированные номера, введя пин-код, а куда-то подать напряжение и происходит сброс настроек.
Денис фин
Сообщение Денис фин » 03 апр 2017, 11:16
Прошу всехБ кому не ответил в последнее время - написать еще раз в личку. Был в поездках - все поправим исправим.
