GSM модуль Бинара 5-Компакт, управление.
Sanya
Re: GSM модуль Бинара 5-Компакт, управление.
Сообщение Sanya » 30 янв 2015, 12:22
Я когда запускаю от допканала сигнализации, проверяю по напряжению на брелоке, так как пикает, что команда прошла, а подогреватель бывает не пускается с первого раза. (возможно реле не совсем подходящее).
Если машина вне зоны досягаемости, пускаю по GSM и даже не сомневаюсь что запустился.
roman436
Сообщение roman436 » 19 фев 2015, 14:08
Все доброго времени суток!
Очередной нюанс от GSM модема: владелец Бинар-Компакта и GSM модуля (вторая прошивка - три гудка) сменил оператора (с ростелекома на мегафон) без смены федерального номера. После этого GSM модуль категорически перестал слушаться. Происходит это так, звоним - три гудка - "введите команду" - нажимаем "3" - в ответ слышим "отправлено СМС" - Бинар молчит - далее на остальные команды модуль не реагирует. Если удалить номер с сим-карты модуля, просит пароль, но цифры не воспринимает (и со "звездочкой" и без неё). На другие номера реагирует нормально, где надо спросит пароль, куда надо отправит СМС и т.д., т.е абсолютно адекватно работает. Замена модуля ничего не изменила, все также. Что делать? Как помочь владельцу данного модуля (замена номера не рассматривается, т.к. на нем много завязано)? Котел и модуль на гарантии, в эксплуатации первую зиму.
Вот только что отзвонился владелец данного отопителя. Такая же ситуация при звонке с любой карты Мегафона... С сим-карт других операторов работает без проблем. В офисе Мегафона говорят, что уже обращались с данной проблемой... Решения не знают...
Тойота Калдина 2000 г.в. БинарS + GSM
Сообщение ЮВА » 19 фев 2015, 22:02
Очень похоже, что деньги кончились на сим карте. Там наверное туча неудаленных сервисов, реклам и т.п. Может быть все за деньги, а может и так мешают работе.
roman436
Сообщение roman436 » 20 фев 2015, 03:10
ЮВА писал(а):Очень похоже, что деньги кончились на сим карте. Там наверное туча неудаленных сервисов, реклам и т.п. Может быть все за деньги, а может и так мешают работе.
Не совсем похоже, т.к. с других операторов модуль управляется без проблем, шлет СМС, вкл/выкл Бинар, принимает пароль. С мегафона нет.
Сообщение ЮВА » 20 фев 2015, 06:10
Так на мегафоне и кончились деньги....
roman436
Сообщение roman436 » 20 фев 2015, 06:43
ЮВА писал(а):Так на мегафоне и кончились деньги....
Нет, на и там и там есть деньги. Обе симки могут отправлять СМС.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 фев 2015, 07:23
roman436 писал(а):"введите команду" - нажимаем "3" - в ответ слышим "отправлено СМС" - Бинар молчит - далее на остальные команды модуль не реагирует.
так получается что 3 распознается модемом как 7
а все остальные DTMF коды отсекаются по непонятной причине.
телефон при смене оператора не поменялся случаем ?
а если эту симку в другой телефон поставить, смс ходят ?
roman436
Сообщение roman436 » 20 фев 2015, 07:36
Модем не воспринимает любые команды если звонить с мегафона. На другие операторы нормальная реакция: запуск - останов - СМС и т.д.
Сотовый телефон при смене оператора остался прежним.
Которую симку? Из модуля или из звонящего (управляющего) телефона?
Сообщение ЮВА » 20 фев 2015, 09:43
roman436 писал(а):Все доброго времени суток!
Очередной нюанс от GSM модема: владелец Бинар-Компакта и GSM модуля (вторая прошивка - три гудка) сменил оператора (с ростелекома на мегафон) без смены федерального номера. После этого GSM модуль категорически перестал слушаться. С сим-карт других операторов работает без проблем. В офисе Мегафона говорят, что уже обращались с данной проблемой... Решения не знают...
Так все-таки... Сменилась карта в телефоне?
Ну это не к модему вопрос а к Мегафону. Плохо формируют ДТМФ коды нажатых клавиш.
roman436
Сообщение roman436 » 20 фев 2015, 10:09
Ну так а я о чем, понятно что не модем. Замена модема результатов не принесла. Я думал может сталкивался кто...
Карта изменилась с Ростелекома на Мегафон без изменения номера.
Последний раз редактировалось roman436 20 фев 2015, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
