GSM модуль Бинара 5-Компакт, управление.
Re: GSM модуль Бинара 5-Компакт, управление.
Сообщение ЮВА » 12 ноя 2014, 10:42
Подойдет только "Модем GSM терминал", но Вы его до весны, наверное, не сможете купить. Их просто нет, заказана новая партия, сделают после нового года.
Денис фин
Сообщение Денис фин » 15 ноя 2014, 18:19
Добрый день ! Открыл отдельную ветку вопрос - ответ по прибору GSM TERMO здесь viewtopic.php?f=1&t=2006
SOLO-3D
Сообщение SOLO-3D » 03 дек 2014, 12:39
У меня тоже возникла проблема с симкартой МТС при отправке смс - сообщение не приходило, а модем не отвечал до следующей перезагрузки. Помогло отключение сервисов МТС:
Volkodav писал(а):Меню — МТС Сервисы — МТС-Инфо — Настройка — Быстрый запуск — Отключить.
Теперь все работает.
SOLO-3D
Сообщение SOLO-3D » 04 дек 2014, 08:43
Автоматизировал немного работу с модемом - скачал на планшет под андроидом прогу AutomateIt, настроил звонки по расписанию на номер модема в формате 89ххххххххх,,х , где "х" - команда для модема (цифра 0-9) а запятые - пауза. И добавил ярлыки на рабочий стол с командами на запуск, остановку и запрос статуса. Теперь и звонить не надо, можно пальцем ярлык ткнуть. Утром оно само заведется по расписанию, причем менять расписание можно с планшета, а не бегать для этого в машину.
fishermanmurman
Сообщение fishermanmurman » 13 янв 2015, 03:06
Парни и Господа. Поделитесь информацией чем же отличаются модули *GSM-TERMO* и *GSM-IZM*, что предпочтительнее для использования с *Бинар 5-Компакт. Заранее благодарен.
Сообщение Petrov_kamensk » 13 янв 2015, 08:19
Разница в разных разработчиках, разом подходе для управления, разная дата выпуска
GSM-IZM - управление с телефона после дозвона, через DTFM команды (кнопки телефона), неисправности через смс но можно позвонив узнать статус (работает\неисправен), только Бинар.
выпуск прекращен в продаже нет.
новый еще не вышел, будет в течении 2015 года.
GSM-TERMO -управление просто дозвоном - однозначное включение, выключение только через смс или посте отработки нужного времени, возможность управления через смс и как следствие наличие приложения для айфона и под андройд, неисправности только смс, работает с Бинар и Планар.
Выпуск только начался, можно купить.
baikal
Сообщение baikal » 28 янв 2015, 09:07
Добрый день! Являюсь владельцем бинар компакт и GPS маяка starline m 17
На маяке есть канал входа и выхода (оба отрицательные), канал выхода подключен через реле к жгуту сигализации бинара.
Вопрос: Куда подключить канал входа (на него должен придти минус при запуске)?
описание маяка здесть->http://www.mayak.mobi/files/m17.pdf
Kolma
Сообщение Kolma » 28 янв 2015, 19:41
Плюс с помпы на управление реле, а коммутируемую массу с реле на ваш девайс.
Sanya
Сообщение Sanya » 29 янв 2015, 23:09
Маяк управляется смс командами, я думаю если Вы пару-тройку раз попробуете запустить и остановить подогреватель находясь у машины и отчет о доставке смс подтвердит пуск и всегда будет пускаться без сбоев, считаю смс оповещение лишним, так как оповестит при первом включении помпы, а дальше - полная неизвестность.
У Вас в брелоке сигнализации есть возможность посмотреть напряжение бортовой сети?
baikal
Сообщение baikal » 30 янв 2015, 03:15
Да, есть. Бывают случаи когда я нахожусь не в зоне приема сигнализации. В принципе за 2 месяца что стоит бинар не одной ошибки не было
