GSM модуль Бинара 5-Компакт, управление.
milkman
Re: GSM модуль Бинара 5-Компакт, управление.
Сообщение milkman » 11 мар 2018, 10:10
Жгут проводов модем-котел прозвонил, жгут в порядке- прозванивается
Сообщение Petrov_kamensk » 11 мар 2018, 10:55
с подключением к модему, точно не напутали ?
milkman
Сообщение milkman » 11 мар 2018, 12:50
Нет. Все согласно схеме на крышке.
milkman
Сообщение milkman » 12 мар 2018, 09:50
Ребята, может кто сталкивался? Подсажите в чем может быть проблема? Уже по 30 раз все перепроверил. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
milkman
Сообщение milkman » 12 мар 2018, 17:29
Прочитал на форуме, что из-за сим-карты может не работать модем, но как я понимаю, при этом он должен сообщать о некорректной команде. У меня же "отсутствует связь с подогревателем". То есть питение (синий и красный) подключил правильно-мобем работает. Соответственно геморой с подключением управляющих проводов (зеленый и желтый) их я подключил тоже согласно схеме желтый скраю, потом зеленый. Закреплены крепко. Жгут прозванивается. Значит контакта нет либо в самом котле , либо в модеме может быть не пропаяны контакты колодки например или полупроводник какой. Ребята- сервисмены и сотрудники завода изготовителя, подскажите пожалуйста. Уже всю голову сломал. Может с прошивкой что? Гарантийный ли случай?
Сообщение Petrov_kamensk » 12 мар 2018, 18:16
про вас не забыли, просто такое первый раз чтобы новый модем и новый Бинар не видели друг друга.
Pinzhin_av
Сообщение Pinzhin_av » 28 сен 2018, 11:18
[quote="milkman"] отсутствует связь с подогревателем".
Всем доброго здоровья! Из уже прочтенного на форуме не нашел ответа на такую же проблему.
Отработали: Бинар - 6 лет. Модем - 5 лет. Неделю назад при звонке получил предложение ввести команду, следом такой же ответ (отсутствует связь с подогревателем) и связь прервалась. Вышел к машине, котел работает свои 30 мин., которые были введены ранее (у меня всегда запускался по предыдущей команде). Выключил, отключил питание. Звонок, результат тот же. Отключил, включил модем, результат тот же - "отсутствует связь с подогревателем", но команда на включение проходит и котел запускается. Куда копать, господа?
Santa Fe 2010 CRDi 2.2 2012 Бинар 5Д с ноября 2019 г.
Ранее Бинар 5Д прошивка 2017
Двигатель-->печка-->помпа-->Бинар-->двигатель
Ipsum ACM21 240S, Бинар БС, прошивка 1011, без климата
Сообщение Petrov_kamensk » 28 сен 2018, 11:26
проверить соединения в модеме и контакты в разьеме, нас интересуют белый и зеленый провода.
Pinzhin_av
Сообщение Pinzhin_av » 01 окт 2018, 06:34
Petrov_kamensk писал(а):проверить соединения в модеме и контакты в разьеме, нас интересуют белый и зеленый провода.
Благодарю! Проверю, отпишусь.
