GSM модуль Бинара 5-Компакт, управление.
Алексей.
Re: GSM модуль Бинара 5-Компакт, управление.
Сообщение Алексей. » 26 сен 2017, 05:50
подскажите хочу поставить Модем GSM SIMCOM ( для BINAR 5S и БИНАР5 Компакт) на Бинар 5 В 2010 г. Возможно и что ещё для этого надо?
Сообщение Petrov_kamensk » 26 сен 2017, 07:11
Алексей. писал(а):Возможно и что ещё для этого надо?
возможно. надо купить модем сб.3465.
перед подключением убедитесь что ваши разьемы со стороны изделия и пульта собраны верно те также как на переходном жгуте.
Gerte
Сообщение Gerte » 22 окт 2017, 07:54
Добрый день. 20 октября 2017 установили Бинар компакт с GSM модемом (GSM-TERMINAL). В гарантийном талоне на бинар дата выпуска май 2017, а в паспорте на модем ноябрь 2014.
С пульта бинар работает, по голосовой связи тоже. Не работают смс (он их вообще не воспринимает) и соответственно мобильное приложение. Если позвонить и выбрать пункт "7" модем смс пришлет с состоянием. А как баланс запросить и моб приложение настроить?
Подскажите в чем может быть проблема. Если в древней прошивке модема, то почему такой положили? Заказывал 25.09.2017 от производителя, выслали транспортной компанией.
И ещё, прошивка самого бинара относительно свежая, какие там доп функции появились, например режим догревателя? Просто руководство по эксплуатации тоже от 2014 года.
Сообщение Petrov_kamensk » 22 окт 2017, 08:41
Gerte писал(а):Бинар компакт с GSM модемом (GSM-TERMINAL). Не работают смс (он их вообще не воспринимает) и соответственно мобильное приложение.
Этот модем не работает с смс, управление через DTFM команды, те кнопками с телефона при разговоре.
Gerte
Сообщение Gerte » 22 окт 2017, 08:47
А если поменять модем на другой, можно будет настроить моб приложение? Какой модем мне посоветуете?
Сообщение Petrov_kamensk » 22 окт 2017, 09:04
для работы с приложением нужен SIMCOM, сб. 3465
он подключается в разьем пульта, пред подключением убедитесь что Ваш разьем (пульта и жгута) собран согласно схемы, или по цветам переходного жгута сверьтесь.
milkman
Сообщение milkman » 07 мар 2018, 11:44
Здравствуйте. вчера установил GSM-IZM, поставил сим-карту, подал питание, светодиод горит красным цветом. При звонке отвечает после третьего гудка- просит ввести команду, после ввода команды отвечает, что нет связи с обогревателем. Куда копать, в чем может быть причина?
Разъём под капотом проверил- защелкнут до упора, провода на модеме закреплены согласно схеме на крышке. Сим-карта МТС.
Заранее благодарен.
Сообщение Petrov_kamensk » 07 мар 2018, 12:27
если питание на изделие не отключали, то начать с этого.
для проверки, отключить питание, установить обратно заглушку с двумя зелеными проводами, подать питание, замкнуть провода между собой, должен быть запуск изделия.
остановить, отключить питание, подключить модем, проверить еще раз.
milkman
Сообщение milkman » 07 мар 2018, 13:12
перед подключением модема питание отключал. Спасибо, вечером попробую.
milkman
Сообщение milkman » 09 мар 2018, 10:28
Добрый день. Попробовал подключить разъем с двумя проводами- при замыкании котел заработал( менял разъемы с отключением питания). Подсоединил все обратно- все тоже самое - отсутствует связь с подогревателем и пароль опять начал запрашивать. Подогреватель в комплекте с модемом покупался мною осенью 16 года. Установил котел летом 17 , до модема только сейчас руки дошли. В чем может быть причина? Подскажите куда копать?
