GSM модуль Бинара 5-Компакт, управление.
Re: GSM модуль Бинара 5-Компакт, управление.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 фев 2015, 10:11
Тут получается SIM карта имеющая свой номер и привязанный к нему телефонный номер, сменила оператора тк они фактически перенести данные о этих двух номерах в свою базу и стали тарифицировать по своим тарифным планам
НО это всё не обьясняет почему при звонках с другого оператора всё работает, а внутри сети нет.
остается вариант внять новую симку мегафона с любым номером, сконфигурировать, установить её в модем, позвонив с телефона хозяина выяснить работает ли все функции или нет.
если да, то произвести смену сим карты,
если нет, то решение пока нет.
Сообщение ЮВА » 20 фев 2015, 12:23
Перешить модем на новую программу. Появилась версия, которую можно назвать V5-3. Она умеет даже с помощью СМС управлять Бинаром. Ну и другие разные неприятности вроде устранены.
roman436
Сообщение roman436 » 21 фев 2015, 08:44
ЮВА писал(а):Перешить модем на новую программу. Появилась версия, которую можно назвать V5-3. Она умеет даже с помощью СМС управлять Бинаром. Ну и другие разные неприятности вроде устранены.
О как, где взять эту прошивку? Кстати, как перепрошивается модуль? Адаптер USB (сб 2135) есть.
Тойота Калдина 2000 г.в. БинарS + GSM
Сообщение Petrov_kamensk » 21 фев 2015, 09:49
там процессор AVR надо программатор под него, например Дракон.
адаптер диагностики, совсем из другой оперы, только диагностика и ни чего более.
roman436
Сообщение roman436 » 06 апр 2015, 09:26
roman436 писал(а):Все доброго времени суток!
Очередной нюанс от GSM модема: владелец Бинар-Компакта и GSM модуля (вторая прошивка - три гудка) сменил оператора (с ростелекома на мегафон) без смены федерального номера. После этого GSM модуль категорически перестал слушаться. Происходит это так, звоним - три гудка - "введите команду" - нажимаем "3" - в ответ слышим "отправлено СМС" - Бинар молчит - далее на остальные команды модуль не реагирует. Если удалить номер с сим-карты модуля, просит пароль, но цифры не воспринимает (и со "звездочкой" и без неё). На другие номера реагирует нормально, где надо спросит пароль, куда надо отправит СМС и т.д., т.е абсолютно адекватно работает. Замена модуля ничего не изменила, все также. Что делать? Как помочь владельцу данного модуля (замена номера не рассматривается, т.к. на нем много завязано)? Котел и модуль на гарантии, в эксплуатации первую зиму.
Вот только что отзвонился владелец данного отопителя. Такая же ситуация при звонке с любой карты Мегафона... С сим-карт других операторов работает без проблем. В офисе Мегафона говорят, что уже обращались с данной проблемой... Решения не знают...
Ну вот и решилась проблема несогласованности модема и айфона. Все решилось заменой сим-карты, а вернее nanoSIM карты. Скорее всего в салоне Мегафона неверно обрезали симку для айфона, вот и весь секрет...
martin38
Сообщение martin38 » 25 окт 2015, 07:25
Нужна помощь!
Текст удален админом. дублирование.
Киа Бонго 3, двигатель 2,9 литра, дизель(CRDI), год выпуска 2011
Бинар 5 компакт + GSM модуль с 2012 года
водКолей 839
Сообщение водКолей 839 » 09 янв 2017, 21:39
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что может быть с модемом? Звоню отвечает наберите команду, набираю команду и всё тихо, пробовал разные команды и штекера проверял безрезультатно???До этого работало все нормально.В связи с Новым годом ничего там не могло измениться?
Сообщение Ратибор77 » 10 янв 2017, 14:21
Бухает наверное))))
водКолей 839
Сообщение водКолей 839 » 10 янв 2017, 19:32
Сегодня, доставал с модема симку, деньги на симке есть, поставил в телефон все нормально звонится туда и обратно, что такое может быть????
Сообщение Petrov_kamensk » 10 янв 2017, 19:43
А причем тут деньга на симке, если модем трубку уже снял,
попробовать другую сим карту.
