Возможно ли прогорание камеры сгорания?
den230975
Сообщение den230975 » 11 янв 2020, 17:34
Всем доброго времени дня!
Столкнулся со следующей проблемой внезапно Бинар-5 Компакт Дизель перестал запускаться по ошибке H-13. При этом сильно дымит. Сегодня заменил датчик пламени и фильтр на входе, Бинар стартонул разгорелся но за 1 час работы нагрел не сильно около 50-ти градусов хотя машина была не холодная (час как приехал) и в конце вывалилась ошибка H-78.
1. Проверил подачу топлива с ней всё нормально (насос Томас менял 2 года назад)
2. Проверил свечу, калится нормально ( менял 2 года назад на японскую с перепрошивкой платы)
3. Сетка под свечёй тоже чистая
Вопрос может ли прогореть камера сгорания (при работе из резиновой уплотнительной прокладки топливного патрубка камеры сгорания которая стоит в нуружном корпусе идёт дым, чего раньше не замечал). Может конечно и каналы теплообменника закоксовались но предполагаю, что всё-таки что-то с камерой сгорания, потому что как-то внезапно началось.
Re: Возможно ли прогорание камеры сгорания?
Сообщение ЮВА » 11 янв 2020, 18:44
Вероятность прогорания камеры сгорания очень мала. Особенно в сторону воздухоподачи. Дым не должен быть из резинки, уплотняющей топливную трубку. Там вообще должно быть хорошее уплотнение, если нет, то работать будет плохо, со срывами пламени.
den230975
Сообщение den230975 » 11 янв 2020, 18:51
Мы с Вами про одно и тоже уплотнение говорим? Я имел ввиду уплотнение которое называется Д21 и из под него идёт дым.
Сообщение Petrov_kamensk » 11 янв 2020, 19:08
den230975 писал(а):Сегодня заменил датчик пламени и фильтр на входе
ИП можно было и не трогать, что за фильтр ?
если сетка в свечном штуцере, то ладно.
в любом случаи разбирать и смотреть чего там приключилось.
den230975 писал(а):Мы с Вами про одно и тоже уплотнение говорим? Я имел ввиду уплотнение которое называется Д21 и из под него идёт дым.
там камера подачи воздуха, нагрева нет, воздуха в избытке, ни какого дыма быть не может.
den230975
Сообщение den230975 » 11 янв 2020, 19:13
Фильтр воздуха. Пробовал и без него но результат одинаковый. Дыма быть не должно или не может?
Сообщение Petrov_kamensk » 11 янв 2020, 19:48
den230975 писал(а):Фильтр воздуха. Пробовал и без него но результат одинаковый
сейчас уже да, разбирайте удаляйте сажу, собирайте обратно и эксплуатируйте уже без фильтра.
den230975
Сообщение den230975 » 11 янв 2020, 20:26
Смущает дым там где его не должно быть
Сообщение avtonomka34 » 12 янв 2020, 06:49
den230975 писал(а):Смущает дым там где его не должно быть
НА то оно и уплотнение что бы воздух от нагнеталя уходил весь в камеру сгорания, а не куда попало. Если он выходит через это уплотнение, значит это дырка. Нехватка воздуха в камере приведёт к образованию сажи в камере сгорания. Потому всё чистить и даже выхлопную трубу. Заменить сальник - уплотнение.
den230975
Сообщение den230975 » 13 янв 2020, 00:07
Видимо пока не разберу не пойму. Дырка в горелке или нет, раз дым в данном месте не должен быть.
den230975
Сообщение den230975 » 27 янв 2020, 17:35
Отписываюсь. В выходные произвел ревизию Бинара Компакт 2013 г/в, ну что сказать фильтр на входе поставленный два с лишним года назад большая конструктивная ошибка завода изготовителя (при этом фильтрующий элемент за это время менялся 3 раза) ставить фильтр на входе ни в коем случае не нужно. Горелка не прогорела но сетка вся закоптилась, сам теплообменник был в ужасном состоянии закоксованный до такой степени что прохода не было вообще. Заменил горелку, датчик пламени, помыл почистил и собрал с новым ремкомплектом и герметиком.
И кстати опять же вопрос к заводу и его представителям почему в ремкомплекте бинара отсутствует прокладка Д-21 и почему нету ремкомплекта для Бинара Компакт первых версий с корпусом от Бинара-5 (квадратным) но со встроенным нагнетателем. Ведь первые Компакты были именно такие. Приходится среди прочего покупать два ремкомплекта из-за двух прокладок на нагнетатель Компакт.
И непонятно зачем в ремкомплекте Бинара-5 черная большая тонкая прокладка Д-1063, предполагаю, что ставится она на выносной нагнетатель но не нашел её в документации и соответственно не смог приспособить при сборке.
