проблема запуска
дмитрич
проблема запуска
Сообщение дмитрич » 11 окт 2019, 11:57
Если клемму скинуть надолго..программа запуска обнуляется..я это опустил пытался запустить.видимо использовал количество попыток и пульт погас.кто-то подскажет что делать???
Re: проблема запуска
Сообщение Petrov_kamensk » 11 окт 2019, 12:59
дмитрич писал(а):Если клемму скинуть надолго..программа запуска обнуляется.
конечно, куда её деваться то раз нет питания, при подаче питания опять всё работает.
у пульта своё питание и свой микроконтроллер, тоже с программой.
проверьте предохранитель 5А коричневый
дмитрич
Сообщение дмитрич » 11 окт 2019, 17:37
Предохранитель в норме,,,но пульт неработает..ваще никаких признаков жизни...??
Сообщение Petrov_kamensk » 11 окт 2019, 18:10
измеряем напряжение Красный\Коричневый - плюс, Синий\желтый -минус, измерять между ними.
если питание есть то можно открыть пульт и посмотреть на месте ли эти два провода, если всё красиво и питание есть, а пульт не включается,
то признаём его неисправным и меняем на новый, в продаже он есть.
дмитрич
Сообщение дмитрич » 12 окт 2019, 17:16
Благодарю за помощь,,прозвонил входящий на пульт штекер.напруга есть вскрыл пульт поклацал кнопками собрал и о чудо всё заработало..ещё раз спасибо..наверно это возрастное не у пульта у меня.... :lol:
