5б компакт не хочет работать от сигналки
jmedii
Re: 5б компакт не хочет работать от сигналки
Сообщение jmedii » 11 мар 2019, 10:18
UP! Добрый день, есть мысли какие-то,
- почему после 6 минут работы прерывается работа отопителя? Для чистоты эксперимента, после запуска Бинара вообще отключали Starline
Может стоит обновить Бинар, где это можно сделать в Перми?
jmedii
Сообщение jmedii » 11 мар 2019, 11:02
Пардон, нашел страницу дилеров, - обзвоню, съезжу попробую обновить прошивку, заодно продиагностируем.
Сообщение Petrov_kamensk » 11 мар 2019, 11:16
проверили бы повесив на реле, светодиод в качестве индикатора.
jmedii писал(а):- почему после 6 минут работы прерывается работа отопителя?
Совсем выключается или переходит в ждущий ?
jmedii
Сообщение jmedii » 11 мар 2019, 11:25
Так отключали реле сразу после запуска, т.е. случайный (повторный) импульс исключен.
Совсем отключается, штатно, как вот его на 6 мин запустили, вместо 30 (возвращает статус в SMS "Rezhim: OSTANOVLEN, Vremya raboti 0:06 T={t} Neispravnost':0). Выберу время съезжу к дилеру, не критично.
lynxmike
Сообщение lynxmike » 18 ноя 2019, 13:04
Чтобы не плодить темы пишу сюда. Раньше работал запуск Бинара 5б компакт с сигнализации. Реализовано было через реле, которое кратковременно замыкало два зелёных провода (xp4 на схеме). Т.к. реле под капотом было, то через 5 лет все закисло, заржавело и перестало работать. Проводку переделал, новое реле установил в салон, все работает, управляющий сигнал исправно подается на контакты разъема Бинара xp4, но при этом запуск не происходит. С пульта запускается нормально. Напрямую пробовал между собой провода замкнуть - на работает. В чем может быть проблема?
Сообщение Petrov_kamensk » 18 ноя 2019, 17:15
любой из выводов замкнул на корпус, их за этого вынесло управляющую микросхему.
заменить блок управления, ну или если руки прямые то мах3232 поменять, она на поверхности, можно даже плату не откручивать.
