Помогите с Бинар 5-б компакт(ошибка 13,27).
Юрий П
Re: Помогите с Бинар 5-б компакт(ошибка 13,27).
Сообщение Юрий П » 25 фев 2020, 15:48
Дул во что только можно было. Мозги могут так загонять.
Юрий П
Сообщение Юрий П » 25 фев 2020, 15:50
Да горение начинается, тухнет и продувка.
Юрий П
Сообщение Юрий П » 25 фев 2020, 15:53
Изделие разбиралось полностью, сажи било прилично. Все промылось, собралось а он фиг вам.
Сообщение avtonomka34 » 25 фев 2020, 16:52
Юрий П писал(а):Дул во что только можно было. Мозги могут так загонять.
нет.
проверить датчики все на правильность подключения и надёжность контакта, уплотнитель топл. трубки должна быть целой.
И вообще какая ошибка бьётся.
Юрий П
Сообщение Юрий П » 26 фев 2020, 09:41
Всем спасибо! Снял воздушный фильтр, котел ожил. Фильтр продул, промыл, высушил. Дело было не в бобине. :lol:
Сообщение Petrov_kamensk » 26 фев 2020, 09:50
Юрий П писал(а):Фильтр продул, промыл, высушил.
а надо было: промыл, просушил, выкинул.
причем последний пункт обязателен.
Юрий П
Сообщение Юрий П » 27 фев 2020, 11:41
Да не надо выкидывать, все прекрасно работает!
cigord
Сообщение cigord » 03 мар 2020, 07:59
Просто работа свечи на грани возможности розжига. Это проблемы 11 вольтовых свечей. У меня бинар-компакт дизельный стабильно стартует только после второго прогрева свечи при минусе. При плюсе и при небольшом повышении напряжения до 13 вольт бинар стартует с первого розжига. Свечу я менял и контакты все поджимал , аккумулятор выдает 12 вольт при работе свечи. Производитель это понял и перешел на 9 вольтовые свечи. Надо перепрошить бинар , заменить свечу на 9 вольтовую . Я пока решил оставить это как есть. Если надоесть то поставлю преобразовать dc-dc 9-12в на 14 вольт ампер на 10-15 например с алиэкспресс, такое там стоит не более 1 тыс р.
Сообщение Petrov_kamensk » 03 мар 2020, 13:28
cigord писал(а):Свечу я менял и контакты все поджимал , аккумулятор выдает 12 вольт при работе свечи.
меняли родную на какую если на такую же то не исключено, что поменяли исправное на новое,
для замены сейчас выпускается сб. 3144-01 элемент 12 вольтовый, но производитель элементов другой.
но и не исключено что кроме поджимания контактов неплохо бы еще минус продублировать прямо на минус АКБ.
cigord
Сообщение cigord » 03 мар 2020, 14:01
Все это я делал ! Свечу новую купил , проверял нагрев свечи прям на бинаре , провода все сдублировал и толку ноль . Пробовал включить бинар на прогрев на 20 секунд останавливал и запускал снова , запуск с первого разогрева. Вывод чуть чуть не хватает силы нагрева для запуска горения, или греть надо чуть подольше или напругу повысить на немного !
