Помогите с Бинар 5-б компакт(ошибка 13,27).
Noo
Re: Помогите с Бинар 5-б компакт(ошибка 13,27).
Сообщение Noo » 05 дек 2014, 20:00
на вход насоса подсоединяли трубку и заполняли топливом без пузырей, на выходе гурьба пузырей все равно
Сообщение Petrov_kamensk » 06 дек 2014, 06:53
вот по тому и писал опустите насос полностью в жидкое топливо чтобы исключить всасывание воздуха по соединениям,
но даже в таком видео на выходе будут мелкие пузырьки которые правда не будут группироваться.
это конструкция насоса такая но вот почему у вас это мешает работе не понятно пока.
Noo
Сообщение Noo » 06 дек 2014, 07:55
опускать не пробовал, но шланги резиновые 2 раза менял на разные с хомутами, все соединения протягивал, короткую пластиковую трубку на насос накидывал чтоб с бутылки топливо сосал. Завтра если попаду в гараж то магистраль поменять что ли? Или может проблема в самом подогреве? Но судя по воздуху не должно. Вот сейчас у нас -27, с пульта запустил, еще не выходил не смотрел, но судя по температуре двигателя, подогрев работает (-21 показывает), только вот напряжение после запуска было около 12в а сейчас чуть больше 12в, похоже на малую мощность опять перешел, хочет заглохнуть как всегда.
Сообщение Petrov_kamensk » 06 дек 2014, 08:15
переход по мощностям только от выходной температуры зависит.
Noo
Сообщение Noo » 06 дек 2014, 10:16
Ну вот конечно, теперь 03 ошибка, чего только небыло и 78 и 01 и 02 и 13 и еще какая то, теперь 03. На третий раз уже когда ехал в машине запустилось нормально без ошибок. Потом когда останавливаю с кнопки, ошибка 02 сразу выскакивает. Короче еще и датчики похоже менять (и это новый подогрев), потому как сейчас уже ни с того ни с сего переходит в ожидание при температуре 70. По всякому работает, только не так как надо
Noo
Сообщение Noo » 07 дек 2014, 13:38
Поменял металличискую трубку в баке, поменял весь топливопровод и переложил. Итог в гараже запускается с первого раза, но пока разогрев идет на первых минутах, выхлоп волнообразный. Все равно заглючит, уверен. Заметил такое, сразу после запуска насос работает чуть с большей частотой и выхлоп ровный, буквально через сек 30 немного замедляется и выхлоп волнообразно (это еще до перехода на малую мощность). В этом проблема у меня, из-за этого и происходит и обрыв пламени и ошибка 13
Может прошивка некорректно работает, какая актуальная на текущий момент?
Noo
Сообщение Noo » 07 дек 2014, 13:56
у меня номер версии установленного в блок управления программного обеспечения 1319
Сообщение Petrov_kamensk » 07 дек 2014, 14:36
те полная модель Бинар-Компакт 5Б-GP
Noo
Сообщение Noo » 08 дек 2014, 04:32
Petrov_kamensk писал(а):те полная модель Бинар-Компакт 5Б-GP
Что значит "те", "те=это"? Если так, то вообще то я выше написал как в инструкции написано (номер версии установленного в блок управления программного обеспечения)
roman436
Сообщение roman436 » 08 дек 2014, 06:40
Не так давно боролся с ошибкой Н13, 78 и неравномерностью горения. Что помогло в итоге: новые соединительные резиновые муфты, новые хомуты и масло моторное для герметизации соединений пластиковой трубки и резиновых муфт (все это до топливного насоса, т.к до насоса сосет, после него бежит). Т.е грубо говоря окунал резиновую муфту в масло и только после этого соединял с пластиковой трубкой. Все, ошибки ушли. Теперь процесс горения ровный и на малом и на большом ходу.
Тойота Калдина 2000 г.в. БинарS + GSM
