raf
Сообщение raf » 21 ноя 2018, 08:25
Спасибо, но думаю дело не в этом. Плату вынес после первых глюков и она благополучно отработала год в таком исполнении без единой ошибки, но торкнуть процессор конечно тоже могло. Еще, при подаче питания, какое-то время (самое большое около суток)БИНАР может вести себя нормально, отработает цикл как положено, и через какое - то время снова "старт-стоп", а может и сразу начать глючить.
raf
Сообщение raf » 13 дек 2018, 09:38
Микроконтроллер поменян, прошит и Бинар уже две недели работает как положено.
Escadra
Сообщение Escadra » 17 фев 2019, 14:12
Всем, здравствуйте! Столкнулся также с проблемой самопроизвольного запуска Бинар-5Б Компакт... Точнее с попытками. А именно, сначала были замечены редкие запуски с прогревом, но вчера началось, что при подаче питания (включение всех предохранителей) начинает крутиться нагнетатель как обычно при запуске и через несколько секунд отключается и так по кругу. Розжига не происходит. Соответственно на пульте значок Р_00. при включении и потом моргании его при отключении. При попытке ручного запуска или помпы всё сбрасывается и снова самопроизвольно включается. Доп.сигнализаций, модемов и прочего не установлено, жгут доп.оборудования замотан в пакет и примотан стяжкой к другим проводам, крышка блока управления заизолирована герметиком в том числе и дренажное отверстие между патрубками. Эксплуатирую полтора года, но куплен был с рук, до меня меняли датчики температуры на СБ.3080. Подобной ошибки не возникало ранее. Дня два до этого приходилось скидывать массу с аккумулятора раза 3 в течении 5-10 минут для замены приборки авто, но она ни как с Бинаром не связана.
Сообщение Petrov_kamensk » 17 фев 2019, 16:23
Escadra писал(а):жгут доп.оборудования замотан в пакет и примотан стяжкой к другим проводам,
на этом разьеме ответная часть установлена ?
проверяйте чтобы везде все было сухо и чисто.
отключите пульт и проверьте, что будет.
Escadra
Сообщение Escadra » 17 фев 2019, 16:50
Ответная часть это заглушка разъёма? Нет.
Оставлял только предохранитель на 25, пуск всё равно был
Сообщение Petrov_kamensk » 17 фев 2019, 18:27
там не заглушка как таковая, там разьем с двумя проводами для подключения сигналки, если его нет то, пакекики плохая защита, он наоборот помогает влаге надежнее попасть в разьем.
проверьте что в разьеме сухо или высушите его, проверьте еще раз.
Escadra
Сообщение Escadra » 17 фев 2019, 18:46
Petrov_kamensk писал(а):там не заглушка как таковая, там разьем с двумя проводами для подключения сигналки, если его нет то, пакекики плохая защита, он наоборот помогает влаге надежнее попасть в разьем.
Сомневаюсь, что там сыро, т.к. в декабре там всё нормально было, не думаю, что зимой там была бы влага, но конечно же проверю. Еще довод против замыкания в этой колодке, что тут же происходит отключение - или это как раз признак замыкания?
AleK
Сообщение AleK » 25 май 2019, 16:01
Стал самопроизвольно включаться Бинар. Где "копать"? Раз"ем чистый и сухой. До этого работал без проблем с 2012г.
Chevrolet Aveo T250/Бинар 5Б-СВ 2012г (P107/1017(1013)).Запуск- RC-101. Перепрограммировал 7 окт. 2014 PicKit2 клон. Саратов, помогу с программированием. Котел работает отлично. Самостоятельная установка.
Escadra
Сообщение Escadra » 25 май 2019, 17:51
Вскрыл месяц назад. Фишка и шлейф сухие были, а вот под крышкой всё в конденсате... Хотя зимой садил всё на герметик и даже дренаж законопатил. Промыл спиртом, просушил феном, промазал стык половинок сверху и снова на герметик посадил. С тех пор не включал еще, без предохранителей езжу.
Вот откуда там вода? неужели между половинок парит? Уж думал пакетик силикагеля там оставить под крышкой :?
Сообщение Petrov_kamensk » 27 май 2019, 09:25
Escadra писал(а):Вот откуда там вода? неужели между половинок парит?
скорей конденсат, нагрев до +90 и охлаждение до -20 вполне чтобы туда сюда атмосферу гонять, причем влага накапливаться будет а вот испарятся нет, будет накапливаться пока не достигнет равновесия.
если разьем для программирования залить, то не нужно ни чего дополнительно герметизировать, а наоборот канал между штуцерами надо оставить открытым он в том числе и вентиляцию обеспечивает.
AleK писал(а):Стал самопроизвольно включаться Бинар. Где "копать"? Раз"ем чистый и сухой. До этого работал без проблем с 2012г.
если на разьеме модема ни чего не висит, и тоже самое происходит и при отключенном пульте, то замените блок управления.
