Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2018, 13:26
прошили в какую версию ?
raf
Сообщение raf » 20 ноя 2018, 15:28
в 1017. Самозапуски странные, запускается, сразу отключается и снова запускается и так до бесконечности пока питание не снимешь, как будто команды запуск стоп идут друг за другом.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2018, 15:36
при этом мах3232 на плате уже нет ?
raf
Сообщение raf » 20 ноя 2018, 15:55
Так точно, и в такой комплектности проработала год, каждый день, не по разу и без проблем.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2018, 16:05
выводы для программатора и остальное, залито компаундом ?
raf
Сообщение raf » 20 ноя 2018, 16:28
Уже нет, плата стоит отдельно от котла, уж больно неудобно было каждый раз котел снимать, все провода удлинил, разъемы герметичные,и плата в коробочке и сухости.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2018, 17:21
да уж, а надо то было блок управления заменить один лишь раз.
ответа почему такое происходит, нет.
raf
Сообщение raf » 20 ноя 2018, 20:07
Блок не три копейки стоит, но наверно придется... тогда уж на дизельный. Что еще надо поменять в котле?
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2018, 21:20
raf писал(а):Что еще надо поменять в котле?
пожалуй ни чего больше не требуется, можно ИП осмотреть если первого варианта без утолщения на конце, то мог уже прогореть, правда и в таком виде он продолжает работать до разрушения проволок.
Сообщение ЮВА » 21 ноя 2018, 05:54
raf писал(а):Уже нет, плата стоит отдельно от котла, уж больно неудобно было каждый раз котел снимать, все провода удлинил, разъемы герметичные,и плата в коробочке и сухости.
Скорее всего в этом и причина. Нельзя удлинять провода термопары, да и с проводами датчика температуры - вопрос. Они подключены к выводам процессора без защиты от наводок....
