Сообщение Petrov_kamensk » 11 сен 2018, 05:56
конечно можно, пульт без питания не работает.
Сообщение ЮВА » 11 сен 2018, 08:09
Сигналки нет..., а разъем шестиконтактный заткнут заглушкой? Если нет, то он может быть промокший и вызывать включение. Контакты 1 и 4.
mixtyle
Сообщение mixtyle » 11 сен 2018, 09:55
ЮВА писал(а):Сигналки нет..., а разъем шестиконтактный заткнут заглушкой? Если нет, то он может быть промокший и вызывать включение. Контакты 1 и 4.
У меня в нем модем был, модем отсоединил, самозапуски не прикратились, дождей неделю уже не было, луж тоже. Заглушу, но все-таки пульт еще на каррозию внутри проверю.
mixtyle
Сообщение mixtyle » 19 сен 2018, 10:32
Контакты шестипинового разъема были в коррозии, т.к. производители модема не заглушили 2 не использующиеся пина, все там почистил, залил силиконом, связь с модемом во всех режимах адекватная.
Разбирал пульт, там даже после монтажа микросхем все лаком покрыли, хорошо сделано ничего не окислилось. Кнопки на пульте все щелкают, не провалены, не зажаты.
Поездил с отключенным пультом.
С отключенным пультом самозапуски остались и так же сам выключает котел, примерно через 2 минуты.
Не знаю какой сложности сигнал идет на запуск подогревателя, но походу это глючит блок управления и наверное он самозапускает цикл прогрева, хотя писалось ранее, что он не умеет этого делать сам.
Сообщение Petrov_kamensk » 19 сен 2018, 11:02
А какой модем используете ?
без модема и без пульта что происходит ?
сам блок управления доступен для осмотра ?
mixtyle
Сообщение mixtyle » 19 сен 2018, 12:59
Petrov_kamensk писал(а):А какой модем используете ?
Модем Термо.
Без модема и без пульта не засекал, что происходит. Отдельно только модем и отдельно только пульт, запуски происходят. Очень тяжело поймать момент, когда самозапускается.
Блок управления снимал, там все загерметизировано и видимых повреждений нет, все чисто.
Сообщение ЮВА » 20 сен 2018, 05:38
Так какой у Вас Бинар? Полностью название. Пришлите адрес с индексом, ФИО, телефон мне в личку. Пришлю блок управления. Попробуем...
mixtyle
Сообщение mixtyle » 24 сен 2018, 09:15
ЮВА писал(а):Так какой у Вас Бинар? Полностью название. Пришлите адрес с индексом, ФИО, телефон мне в личку. Пришлю блок управления. Попробуем...
Все данные в личке.
Мне ждать блок?
mixtyle
Сообщение mixtyle » 10 ноя 2018, 01:00
Спасибо за помощь производителям подогревателя!
Выслали блок, поменял, все работает без самозапусков. Я счастлив как слон. Не рабочий вышлю обратно.
raf
Сообщение raf » 20 ноя 2018, 11:54
Добрый день! Опишу свою проблему. В 2012году купил БИНАР 5Б компакт, установил, 4 зимы Бинар отработал как положено. Потом начались проблемы с самозапуском. Запускается сам и с отключенным пультом. Что было сделано… удалил разьем сигналки (выпаял с платы), т.к. не используется – самозапуски остались, потом удалил «модемную» микросхему – самозапуски остались, затем прошил блок – все равно сам запускается. Поменял PIC16F886 – прошил и вот тут замозапуски прекратились, но радовался не долго, проездив с рабочим котлом прошлую зиму и лето, осенью самозапуски вернулись… Вопрос, в чем проблема и что делать? Менять бесконечно PICи – нереально, плата не выдержит перепаек. Бинар подключен ко второму, исправному аккумулятору, поэтому скачки и просадки напряжения, думаю, исключены.
