mixtyle
Сообщение mixtyle » 05 сен 2018, 09:59
Я смогу снять блок управления без слива антифриза или придется сливать антифриз, а потом снимать блок?
mixtyle
Сообщение mixtyle » 05 сен 2018, 10:02
На фото, размещенном ранее, со снятой пластиковой крышкой, видно, что нижняя часть, залитая силиконом темнее. Может ли это потемнение связано со сбоем в работе подогревателя или это только потемнение на поверхности?
Сообщение Petrov_kamensk » 05 сен 2018, 10:13
на фото выше был нагнетатель воздуха, потемнение в зоне резинового уплотнителя, вызвано диффузией материала резины в полимер заливки, к работе отопителя это не имеет ни какого значения.
блок управления снимается без вскрытия жидкостного контура.
mixtyle
Сообщение mixtyle » 10 сен 2018, 06:27
Petrov_kamensk писал(а):проверьте пульт, кнопки не должны быть поджаты платой, должен ощущатся зазор между кнопой и самим микриком.
для проверки отключите модем и понаблюдайте пару дней.
Отключил модем, проверил кнопки, не поджаты, все щелкают свободно. Связь пульта управления с подогревателем без збоев. Сегодня самозапустился цикл подогрева как будто нажали на кнопку запуск.
Блок управления приобретается по году выпуска или номеру прошивки и просто меняется, без каких либо настроек?
Сообщение Petrov_kamensk » 10 сен 2018, 07:35
mixtyle писал(а):Сегодня самозапустился цикл подогрева как будто нажали на кнопку запуск.
вот это может сделать или пульт, или модем или контакты для сигнализации если к ним чтото подключено.
mixtyle писал(а):Блок управления приобретается по году выпуска или номеру прошивки и просто меняется, без каких либо настроек?
тип топлива, тип свечи (если не указано GP в маркировке самого подогревателя, то сб. 1931 -бензин, сб. 1935-дизель)
Сообщение ЮВА » 10 сен 2018, 11:20
Действительно - блок управления не может запуститься сам ни по каким цепям, кроме проводов на сигналку. Это 1 и 4 выводы в шестиконтактном разъеме (белый и коричневый). От пульта или модема идет сложный цифровой сигнал, который блок управления сам выдумать не может. Насчет того, что кнопки исправно работают - это очень самонадеянное заявление.
mixtyle
Сообщение mixtyle » 10 сен 2018, 12:36
ЮВА писал(а):Действительно - блок управления не может запуститься сам ни по каким цепям, кроме проводов на сигналку. Это 1 и 4 выводы в шестиконтактном разъеме (белый и коричневый). От пульта или модема идет сложный цифровой сигнал, который блок управления сам выдумать не может. Насчет того, что кнопки исправно работают - это очень самонадеянное заявление.
Тогда может разобрать пульт и посмотреть на состояние кнопок?
mixtyle
Сообщение mixtyle » 10 сен 2018, 12:49
Petrov_kamensk писал(а):вот это может сделать или пульт, или модем или контакты для сигнализации если к ним чтото подключено.
Модем отключен, сигналки в цепи подогреваиеля нету, остается только пульт
Petrov_kamensk писал(а):тип топлива, тип свечи (если не указано GP в маркировке самого подогревателя, то сб. 1931 -бензин, сб. 1935-дизель)
В маркировке есть GP, год выпуска 2016, версия ПО 1319. Какой блок для меня подойдет, если это блок конечно самозапускает подогреватель?
Сообщение Petrov_kamensk » 10 сен 2018, 17:43
отключите пульт как и писалось раньше, и понаблюдайте.
если тип 13** то это бензиновый GP, по этому -сб. 2422,
**- уже номер версии ПО в блоке.
mixtyle
Сообщение mixtyle » 11 сен 2018, 01:02
Petrov_kamensk писал(а):отключите пульт как и писалось раньше, и понаблюдайте.
Отключить пульт вынув предохранитель на 5А можно, что бы не лезть к разъему разъединять?
