Воздуходувка Бинар Компакт
водКолей 839
Re: Воздуходувка Бинар Компакт
Сообщение водКолей 839 » 04 июн 2020, 09:38
Значит если крыльчатка при остановке проскакивает устойчивое положение, значит слабый магнит, или ещё могут быть какие-то причины?
Сообщение Petrov_kamensk » 04 июн 2020, 10:10
лучше напишите всё полностью "что происходит" и "что хотите получить".
по обрывочным высказываниям, очень сложно понять.
водКолей 839
Сообщение водКолей 839 » 04 июн 2020, 10:53
Происходит то что на 3-й,5-й,7-й раз крыльчатка проскакивает устойчивое положение и не запускается, вот хочу понять это из-за электрической части или из -за слабого магнита,который не может её удержать в запускаемом положении (крыльчатка крутится свободно),вот как то так?
Сообщение ЮВА » 04 июн 2020, 13:09
Вы не достаточно подробно описываете проблему. Когда не запускается? В реальной эксплуатации или на столе при открытой крышке и на глазах? И не проскакивает, а наоборот, не может стронуться с места. Потому что из любого промежуточного состояния всегда стартует. Есть возможность не начать вращение из фиксированных положений.
Если на столе стартует стабильно, а в реальной работе проблемы, то причина не в механизме воздуходувки, а или что-то задевает за крыльчатку в покое или просаживается напряжение питания от плохого контакта в силовых проводах.
