К утру прохладно!
vtll
К утру прохладно!
Сообщение vtll » 01 фев 2019, 21:38
Добрый день, уважаемому сообществу! Подскажите пжл, может кто знает или мысли есть какие то по моей проблеме, а проблема следующая: планар 4дм-24, с вечера работает все прекрасно, в машине Ташкент, но через время( 3, 5,7, часов) теплоотдача значительно понижается. В кабине становится прохладно. При добавлении пультом тепла, скорость вентилятора увеличивается, но теплоотдача без изменений, дует теплым, хотя когда вечером запускаеш, дует горячим, рука не держит! P.S. Автономка запитанна с бака тягача, пульт простой(без кнопки)! :roll:
роман93
Re: К утру прохладно!
Сообщение роман93 » 01 фев 2019, 23:37
Наработка и состояние доз. насоса-нагретую через обратку ДВС соляру гоняет исправно, а как она(соляра) остынет- ..... , и в последнюю очередь состояние камеры сгорания.
vtll
Сообщение vtll » 02 фев 2019, 17:43
Благодарю за отклик, ну вот именно к подобному и склонялся я , что насосик холодную солярку плохо прокачивает. На камеру особо не грешил, в ноябре ее снимал, чистил. А вот насос уже года 4 наверно не трогал)))! Спасибо, попробую на неделе насос поменять, потом отпишусь!
vtll
Сообщение vtll » 02 фев 2019, 18:20
И проверять свой насос я думаю тоже будет неверно, в теплом боксе у ремонтников с теплой соляркой он я так полагаю покажет хороший результат? :roll:
роман93
Сообщение роман93 » 02 фев 2019, 21:54
Проверяйте прямо на авто, снимите топливопровод прям с отопителя(чтоб насос еще и его длину прокачивал), на улице, не в тепле. Использую для таких целей 10-метровый провод от УПТ до насоса.
vtll
Сообщение vtll » 03 фев 2019, 05:19
То есть, необходимо отсоеднить топливопровод от самого отопителя и запустить отопитель, замерить таким образом какое количество топлива выдает насос? Я правильно понял?
Сообщение avtonomka34 » 03 фев 2019, 10:15
да
vtll
Сообщение vtll » 03 фев 2019, 14:01
Подскажите сразу пжл, как правильно произвести замер, за какое то определенное время или количество щёлканье насоса сколько то должен накачать топлива?
Сообщение avtonomka34 » 04 фев 2019, 06:14
vtll писал(а):Подскажите сразу пжл, как правильно произвести замер, за какое то определенное время или количество щёлканье насоса сколько то должен накачать топлива?
считаем количество щёлканий насоса, до конца первой попытки или до выскакивания ош 2=(13-эл. пульт) .
V= 0,068 x N (КОЛ. ЩЕЛЧКОВ) = КОЛ. МЛ. расчётное = кол.топл. в пробирке фактическое должно совпадать. +-5%
0,068 мл - обьём топл. за 1 щелчёк.
vtll
Сообщение vtll » 04 фев 2019, 07:33
Понял спасибо. Морозы спадут буду пробовать!
Вернуться в «Планар 4Д»
