Ошибка по перегреву.
Arthur_Kuruma
Сообщение Arthur_Kuruma » 04 янв 2019, 12:46
Новый планар 4кв.12в. проработал от силы 100 часов.Стал выдавать 2 ошибку(перегрев) на оборотах ниже средних.2 раза выдал за сутки.В чем проблема?
роман93
Re: Ошибка по перегреву.
Сообщение роман93 » 04 янв 2019, 13:48
Пульт цифровой или аналоговый(крутилка)? Смотрите воздуховоды, забиты или нет, попадание натретого воздуха на вход отопителя.
Arthur_Kuruma
Сообщение Arthur_Kuruma » 04 янв 2019, 15:03
Цифровой,воздуховоды сразу проверили-все чисто не чего не мешает!
роман93
Сообщение роман93 » 04 янв 2019, 17:50
Диагностикой смотрели показания внутреннего датчика температуры? Если с воздуховодами точно всё хорошо и нагретый воздух не попадает обратно на вход=датчик температуры в блоке.
Сообщение Petrov_kamensk » 04 янв 2019, 19:41
Номер ошибки то какой и какой пульт крутилка или три кнопки.
Arthur_Kuruma
Сообщение Arthur_Kuruma » 05 янв 2019, 16:33
Petrov_kamensk!!! Я же все написал!!!(понимаю праздники)
Сообщение Petrov_kamensk » 05 янв 2019, 19:24
дело не в праздниках, а в том что может быть цифровой ПУ-5 а он мигает,
а может быть цифровой ПУ-22
по этому и уточняю.
Планар уже S ?
Arthur_Kuruma
Сообщение Arthur_Kuruma » 06 янв 2019, 18:51
Новая!!18 года.На табло ошибка выходит.
Сообщение avtonomka34 » 06 янв 2019, 20:25
Arthur_Kuruma писал(а):Новая!!18 года.На табло ошибка выходит.
:D Упрямо скрываете тип пульта :D комплектация пультами разная может быть от того и вопросы.
замечательно выходит и заходит :roll: наверное выходит пу22
где стоит и как? случаем не в мане? Инфы поболе давай. фото неплохо. 100 ЧАСОВ ЭТО -пять суток.
кол-во морганий на пу-5. 2 раза исчерпаны попытки розжига.
пу-22 - ОШ2- перегрев внутри самой печки до 55град. нет ПОТОКА ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ПЕЧКУ И далее.
Сообщение Petrov_kamensk » 06 янв 2019, 21:09
А еще надо перенести в раздел Планар-44Д, чтобы не путаться.
avtonomka34 писал(а):пу-22 - ОШ2- перегрев внутри самой печки до 55град.
а еще добавлено в новой инструкции к ПУ-27 (там просто все коды перечислили сейчас):
Перегрев в зоне блока управления.
Перегрев по индикатору пламени
Вернуться в «Планар 4Д»
